[原创] ATGM336H-5L 系列模块是 9.7X10.1 尺寸的高性能 BDS/GN
522 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-28 | 只看楼主
ATGM336H-5L 系列模块是 9.7X10.1 尺寸的高性能 BDS/GNSS 全星座定位
导航模块系列的总称。该系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗 GNSS
SOC 单芯片—AT6558,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星
导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS,欧盟的 GALILEO,日本的 QZSS
以及卫星增强系统 SBASWAASEGNOSGAGANMSAS)。AT6558 是一
款真正意义的六合一多模卫星导航定位芯片,包含 32 个跟踪通道,可以同时接
收六个卫星导航系统的 GNSS 信号,并且实现联合定位、导航与授时。
ATGM336H-5L 本系列模块具有高灵敏度、低功耗、低成本等优势,适用于
车载导航、手持定位、可穿戴设备。
性能指标:
出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS/GLONASS 卫星导航系统的单系统定
位,以及任意组合的多系统联合定位,并支持 QZSS SBAS 系统
1 支持 A-GNSS
2 冷启动捕获灵敏度:-148dBm
3 跟踪灵敏度:-162dBm
4 定位精度:2.5 米(CEP50
5 首次定位时间:32
6 低功耗:连续运行:<15mA@3.3V 单系统定位)(TBD
低功耗 ON/OFF 关断模式:40uA
待机电池备份模式:10uA
7 内置天线检测及天线短路保护功能
刘生:13632658391/2355239041
回复于 2020-08-28 沙发
