[分享] Everspin SPI-MRAM替换赛普拉斯SPI-FRAM
668 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-26 | 只看楼主
EVERSPIN内存
Everspin是设计,制造和商业销售分立磁阻RAM(MRAM)到市场和应用的全球领导者,在这些市场和应用中,数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。MR2xH40xDF是一个4194,304位磁阻随机存取存储器(MRAM)设备系列,组织为524,288个8位字。对于必须使用少量I/O引脚快速存储和检索数据和程序的应用程序,它们是理想的内存解决方案。它们具有串行EEPROM和串行闪存兼容的读/写时序,没有写延迟,并且读/写寿命不受限制。与其他串行存储器不同,使用MR2xH40xDF系列,读取和写入都可以在内存中随机发生,而写入之间没有延迟。Everspin代理英尚微电子支持产品应用解决方案以及产品方面技术支持。
总览
MR2xH40xDF系列是一个SPI接口MRAM系列,其存储器阵列使用芯片选择(CS),串行输入(SI),串行输出(SO)和串行外围设备的串行时钟(SCK)的四针接口逻辑组织为512Kx8接口(SPI)总线。MRAM实现了SPIEEPROM和SPIFlash组件通用的命令子集。这样,SPI MRAM可以替换同一插槽中的这些组件,并在共享的SPI总线上进行互操作。与其他串行存储器替代品相比,SPI MRAM具有卓越的写入速度,无限的耐用性,低待机和运行能力以及简单,可靠的数据保留。
可靠的供应
Everspin是MRAM产品的长期可靠制造商,并在亚利桑那州钱德勒设有制造厂。
MR2xH40xDF的优点
CYPRESS FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:
•更快的随机访问操作时间(50MHz/20nstCLK和40MHz/25nstCLK)
•高可靠性和数据保留(在125°工作温度下超过20年)
•无限读/写耐久性
•不用担心
•掉电时的自动数据保护
•竞争定价
•稳定的制造业供应链
普通引脚
MR2xH40xDF是组织为512Kx8的4Mb非易失性RAM,采用标称3.3V电源供电,并且与FRAM兼容。它提供标准的8引脚小标志DFN(DF版)和8引脚DFN(DC版),它们是多功能封装选项,可以用SPI-FRAM8引脚SOIC和8引脚GQFN替代它。包(表1)。从硬件的角度来看,关键的区别在于用于封装引脚(引脚7)的PCB的变化。从软件的角度来看,这两个设备之间的主要区别在于引脚7的功能和设备ID。当主机CPU必须中断存储器时,使用MR2xH40xDF的HOLD#引脚(引脚7)另一个任务的操作。当HOLD#为LOW时,当前操作被挂起。设备将忽略SCK或CS#上的任何过渡。当SCK为低电平时,必须在HOLD#上进行所有转换。如果不使用,此引脚必须连接到VDD。可能需要更改硬件和软件才能在MRAM上启用HOLD#功能。FRAM上的引脚7是DNU或不使用。
表1.引脚和封装比较
arm 嵌入式处理器 车载记录仪 导航仪
回复于 2020-08-26 沙发
