首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 如何监测工业企业在生产过程中产生的恶臭污染气体?
[原创] 如何监测工业企业在生产过程中产生的恶臭污染气体?
347 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-24 | 只看楼主
近年来,由于恶臭排放导致的居民和企业冲突越来越多,居民投诉越来越频繁。环保整治、尤其是恶臭整治已经成为了一项涉及到社会稳定和谐的重要工程。而恶臭排放的时效性、不确定性,又导致了环保部门的取证难、执法难,因此迫切需要建立实时的、高效的、快速的恶臭气体在线监测系统,对恶臭排放情况进行24小时连续监控。
timg (1)
对于化工企业来说,建立实时在线的恶臭气体自动监测系统,能起到以下三点作用:
( 1 )提升环保自动监测能力,提高环境管理水平
首先,监测周期短,取得监测数据后可实时通过有线或无线方式传输至中控室,保证监测数据的时效性;其次,通过在线环境监测,可以获取、存储大量的监测数据,通过在线监测数据库的建设。可以按需要将获取的数据分门别类进行存储,经过一定的时间积累,为分析和预测环境变化趋势提供丰富可靠的数据材料,能够真实客观地反映设施环境影响状况;
之后,由政府监管的在线环境监测系统通过对监测仪器采样、监测数据传输等环节进行加密,可确保环境监测数据的公正、科学、准确。
( 2 )向科技要人力、向科技要效率
目前环保问题受社会关注的程度越来越高,政府责任越来越大,工作人员的任务越来越重,群众的期望值也越来越高。而借助于科技化、信息化手段建设恶臭污染源自动在线监测系统,在只需增加相对少量的技术人员的情况下,即可实现全天候24小时的实时监测监控,可以极大地提高环保工作的效率和效果,切实做到捍卫环境安全、提升环境质量。向科技要人力、向科技要效率不但是显得尤为重要更是非常迫切。
( 3 )部署企业污染源恶臭自动在线监测系统,不仅可以解决目前监测采用人工采样和送样到实验室分析引起的费工、 费时、样品捕获率低、分析时间长、数据上报慢、信息量少、反映污染源臭气污染变化现状及规律不及时等问题,而且通过引进具有国际先进技术水平的恶臭气体自动监测系统,能有效提升区域的环境管理水平,为科学制定环保法规和城市规划等提供准确可靠的数据。
建立恶臭在线监测系统,是实现监测治理一体化的重要举措,也是解决企业生产过程中产生的污染物与周边居民生活环境相冲突的重要途径之一。先监测,后治理,通过技术手段控制恶臭污染源的气体挥发,是企业迈向绿色化发展道路的重要举措。
恶臭污染是大气、水、固体废弃物等物质中自然腐烂产生的异味,通过空气介质传播作用于人的嗅觉思维而形成的一种感知(嗅觉)污染。除硫化氢和氨外,大多数的恶臭物质都为有机物,而且是挥发性有机物(VOCs),因此对于生活中的恶臭气体治理非常重要。但对于恶臭气味的管理本身就存在一定难度的,一方面是恶臭污染的显著特点在于,恶臭污染源众多、污染面广、涉及行业多。恶臭物质的浓度一般较低,甚至可达到PPb级的浓度。恶臭气体成分较复杂,往往是含多种恶臭物质的混合物。恶臭污染的监测、分析难度大,臭气治理的难度也比一般的大气污染难度大。
另一方面则是由于旧有的方式就是派遣人工进行巡查,恶臭物质一般阈值较低,传统的恶臭检测是由国家认可的嗅辨员来进行检测的,他们主要是用鼻子对臭鸡蛋味、霉腐味、粪臭味甚至异常的香味等进行辨别,划定异味级别,确认是否在规定的异味排放标准内。但是这种传统的方式存在着很大的局限性,耗时、耗人工以及受人主观影响大,同时由于人的鼻子在嗅辨中会产生钝化,因此无法进行大量样品的检测。如果长时间处于恶臭浓度较高的环境中,人的嗅觉神经会开始麻痹感官从而导致判断的不准确,并且这样的方式对于巡查人员的健康也存在一定影响。所以传感器在恶臭环境监测系统就起到了重要的作用。
针对此种情况,恶臭气体自动监测系统中工采网推荐日本figaro 空气质量传感器(甲醛传感器)- TGS2602,TGS2602对低浓度的有气味气体有很高的灵敏度如氨气及办公室和家庭的环境里的废品所产生的H2S也对低浓度的VOCS有很高的灵敏度如从木制品和建筑物中所散发出来的甲苯气体。
另一方面FIGARO还提供一个微处理器他包含有一个特殊的应用软件可以作为设备的专用软件来处理传感器的信号。因而TGS2602传感器的感应元件由一个在氧化铝基板上的金属氧化物半导体层构成的传感芯片与一个和它集成在一起的加热器构成当存在可检测气体时传感器的半导体的电导率将随着空气中的被测气体浓度增加而增加一个简单的电路就可以将这种响应气体浓度的电导率的变化转换为一个输出信号。
空气质量传感器(甲醛传感器)TGS2602灵敏度特性:
下图所示为典型的灵敏度特性曲线,均在我公司的标准 试验条件下(参见背面)测出。
纵坐标表示传感器电阻比 Rs/Ro , Rs 与 R o 的定义如下:
Rs = 各种浓度气体中的传感器电阻值
Ro = 清洁空气中的传感器电阻值
空气质量传感器(甲醛传感器)TGS2602温湿度特性:
下图所示为受温度、湿度影响的典型特性曲线。
Rs = 传感器在清洁空气中各种温/湿度下的电阻值
Ro = 传感器在清洁空气中, 温/湿度为 20°C / 65% R.H. 时的电阻值
回复于 2020-08-25 沙发
