[原创] 配电房中氧气浓度的实时监测方案
505 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-12 | 只看楼主
配电开关室是变电站各种设备集中的地方,尤其是装有SF6设备的开关室,在相对密封的室内,由于空气流通不畅,可能会缺少新鲜空气,同时SF6及其分解物在室内沉积,加上SF6气体无色、无味,从而对巡、检修人员产生极大的危害。当GIS产生泄漏后,SF6气体积聚在地坪上方低层空间,造成局部缺氧,使人窒息而造成重大事故。给电力安全运行带来挑战因此,我国《电业安全工作规程》特别规定,在相关场所必须安装氧气和SF6检测报警装置,并安装必要的通风换气装置。
在电房环境气体监控中,气体监控模块与风机、防火阀之间联动工作。保证电房内的氧气浓度调控到不低于18% ,臭氧浓度调控在小于0.2ppm ,六氟化硫调控在低于1000ul/L 。并将监控到的气体数据实时上传至后台服务器。
当有任一气体浓度超出上述范围风机会启动对电房进行换气,风机的换气量为200m³/h,并在智能后台做出显示。
对高压开关柜的正常运行进行监控,保障设备安全运行,在气体超出正常范围时进行报警,保证运维人员的安全。
2222
对于其中氧气浓度的实时监测方案,工采网提供常规型电化学原理氧气传感器O2-A3和氧气传感器KE-25/KE-25F3, 专业用于O2浓度监控和报警。具有稳定性好,灵敏度高,寿命长,快速响应以及性价比高等特点。
英国alphasense长寿命氧气传感器(O2传感器)
长寿命氧气传感器(O2传感器)O2-A3主要特性:
(1)氧浓度测量范围(%): 0-30
(2)工作寿命: > 36 达到初始信号的85%时的月数
(3)尺寸(mm): Φ20.3×16.8mm
(4)输出: 65 - 85 μA @ 22°C, 20.9% O2
(5)响应时间t90(秒): < 15从20.9%到0(负载47Ω)
(6)重量: < 16g
(7)温度范围: -30 - 55℃
(8)压力范围:80 - 120Kpa
(9)湿度范围: 5 - 95%RH
(10)储存时间: 6月(储存温度3 - 20℃)
(11)负载电阻:47 - 100欧姆
日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器(O2传感器)
长寿命电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)特性:
(1)长寿命
(2)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响
(3)低成本
(4)在常温下工作
(5)信号输出稳定
(6)无需外部电源
(7)不需加热
回复于 2020-08-13 沙发
