[原创] TL138-EVM开发板介绍
498 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-10 | 只看楼主
开发板简介
  • 基于TI OMAP-L138定点/浮点DSP C674x+ARM9处理器,双核主频456MHz;
  • 集成uPP、EMIFA、SATA、USB 2.0 OTG等大数据接口,可与FPGA/CPLD配套使用;
  • 55mm*33mm,DSP+ARM双核核心板,仅硬币大小;
  • 采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
  • 通过高低温、振动测试认证,满足工业环境需求,发热量小;
  • 支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统。
图 1 开发板正面图1
图 2 开发板正面图2
图 3 开发板斜视图
图 4 开发板侧视图1
图 5 开发板侧视图2
图 6 开发板侧视图3
图 7 开发板侧视图4
TL138-EVM是一款基于广州创龙OMAP-L138核心板SOM-TL138设计的DSP+ARM双核开发板,它为用户提供了SOM-TL138核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL138核心板的整体性能。
SOM-TL138引出CPU全部资源信号引脚,二次开发容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。
典型运用领域
  • 数据采集处理显示系统
  • 智能电力系统
  • 图像处理设备
  • 高精度仪器仪表
  • 中高端数控系统
  • 通信设备
  • 音视频数据处理
软硬件参数
硬件框图
图 8 开发板硬件框图
图 9 开发板硬件资源图解1
图 10 开发板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 硬件参数
CPU
TI OMAP-L138,定点/浮点DSP C674x+ARM9,双核主频456MHz
ROM
128/256/512MByte NAND FLASH
RAM
128/256MByte DDR2
B2B Connector
2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.5mm,共200pin
IO
2x IDC3简易牛角座(2x 25pin规格),间距2.54mm,包含uPP、EMIFA、VPIF、GPIO、SPI、I2C、UART等拓展信号
KEY
1x系统复位按键,1x非屏蔽中断按键,2x可编程输入按键
LED
1x供电指示灯,4x可编程指示灯
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口
LCD
1x LCD触摸屏接口,1x VGA视频输出接口
BOOT SET
1x 5bit启动方式选择拨码开关
SD
1x SD卡接口
RTC
1x CR1220 RTC座
SATA
1x 7pin SATA硬盘接口
Ethernet
1x RJ45以太网口,10/100M自适应
USB
1x USB 2.0 OTG接口
4x USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB拓展得到
AUDIO
1x 3.5mm Line in音频输入接口,1x 3.5mm Mic in音频输入接口
1x 3.5mm Line out音频输出接口
UART
2x RS232串口,1x RS485串口(RS485和UART1复用)
SWITCH
1x电源拨码开关
POWER
1x 5V 2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm
备注:广州创龙OMAPL138、AM1808、TMS320C6748核心板在硬件上pin to pin兼容。
软件参数
表 2 软件参数
ARM端软件支持
裸机、Linux操作系统(Linux-3.3、Linux-2.6.37、Linux-2.6.33)
DSP端软件支持
裸机、SYS/BIOS操作系统
CCS版本号
CCS5.5
图形界面开发工具
Qt
双核通信组件支持
SYSLINK、DSPLINK
软件开发套件提供
MCSDK、DVSDK
Linux驱动支持
NAND FLASH
DDR2
SPI FLASH
I2C EEPROM
MMC/SD
SATA
USB 1.1 HOST
USB 2.0 OTG
LED
BUTTON
RS232
RS485
UART TL16C754C
CAN MCP2515
AUDIO TLV320AIC3106
Ethernet LAN8710 MII
Ethernet LAN8720 RMII
Ethernet LAN9221 EMIFA
4.3in Touch Screen LCD
7in Touch Screen LCD
VGA CS7123
RTC
ADC AD7606
ADC AD7656
ADC ADS8568
DAC AD5724
CMOS Sensor OV2640
Video Decoder TVP5147
USB 3G ZTE MC2716
USB WIFI RTL8188
USB Mouse
USB Keyboard
 开发资料
  1. 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
  2. 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  3. 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
  4. 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;
  5. 提供基于Qt的图形界面开发教程。
广州创龙提供了大量的开发资料,是业内OMAPL138开发资料较为完善的企业,提供视频教程、中文数据手册,创造了OMAPL138平台开发的新局面,引领OMAPL138 DSP+ARM双核处理器学习热潮,已成为OMAPL138开发者的重要合作企业。
部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:
  • 基于ARM端的裸机开发例程
  • 基于ARM端的Linux开发例程
  • 基于DSP端的裸机开发例程
  • 基于DSP端的SYS/BIOS开发例程
  • 基于SYSLINK的双核开发例程
  • 基于DSPLINK的双核开发例程
  • 基于TL_IPC的双核开发例程
  • 基于PRU的汇编开发例程
 电气特性
核心板工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
商业级温度
0°C
70°C
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
5V
功耗测试
表 4
类别
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
核心板
4.94V
265mA
1.30W
整板
4.83V
413mA
2.00W
备注:功耗测试基于广州创龙TL138-EVM开发板进行。
 机械尺寸图
表 5
开发板
核心板
PCB尺寸
180mm*130mm
55mm*33mm
安装孔数量
8个
4个
图 11 核心板机械尺寸图
图 12 开发板机械尺寸图
回复于 2020-08-10 沙发
