[原创] TLA7-EVM开发板硬件说明(2)
414 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-07 | 只看楼主
JTAG锚点下载器接口
可以通过JTAG接口(CON2)烧写程序和进行调试。CON2接口包含了完整14pin JTAG标准信号,锚点硬件及引脚定义如下图:
图 7
锚点
图 8
锚点 LED指示灯
核心板上有,1个是供电指示灯LED0,2个用户指示灯(LED1~LED2),硬件如下图:
图 9
开发板具有1个供电指示灯LED0,4个用户指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3、LED4,硬件及引脚定义如下图:
图 10
图 11
图 12 用户指示灯原理图
按键
底板有1个PROGRAM按键,对应是KEY3,以及2个用户按键,分别是KEY4、KEY5。硬件及引脚定义如下图:
图 13
图 14
开发板有1个复位按键KEY0。硬件及引脚定义如下图:
图 15
图 16
锚点 串口
开发板上引出了1个调试串口CON3,使用CH340转成Micro USB口,4针白色端子引出TTL电平测试端口。硬件及引脚定义如下图:
图 17
图 18
图 19
图 20
锚点 拨码开关
SW5设有2位拨码开关,开关向ON的方向拨为1,反之为0,硬件及引脚定义如下图:
图 21
图 22
锚点
PCle接口
开发板引出了PCle Gen2接口2通道,单通道通信速率5GBaud,硬件及引脚定义如下图:
图 23
图 24
锚点 XADC接口
开发板引出了FPGA内部XADC信号,硬件及引脚定义如下图:
图 25
图 26
锚点 PMOD接口
CON9、CON10和CON11是PMOD接口。硬件及引脚定义如下图:
图 27
图 28
锚点 Micro USB接口
开发板引出了1个Micro USB接口。硬件及引脚定义如下图:
图 29
图 30
锚点 FMC接口
开发板上引出了1个工业级FMC连接器,FMC-LPC标准。支持高速ADC、DAC和视频输入输出,硬件及引脚定义如下图:
图 31
图 32
回复于 2020-08-07 沙发
