[原创] 广州创龙TLK7-EVM开发板介绍
393 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-06 | 只看楼主
 开发板简介
Ø 基于Xilinx Kintex-7系列高性价比FPGA处理器;
Ø FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,方便用户二次开发使用;
Ø 逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s;
Ø 2个SFP+接口,传输速率可高达10Gbit/s,可接SFP+光口模块或SFP+电口模块;
Ø 2个工业级FMC连接器,支持高速ADC、DAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
Ø 2个HDMI接口,每路最高支持输入输出1080P60;
Ø PCI Express 2.0高速数据传输接口,双通道,每通道通信速率可高达5GBaud;
Ø 支持USB 2.0、PMOD、UART等常见接口,支持SATA、Micro SD卡存储数据;
Ø 3个BANK电压可配,提供1.8V、3.3V和用户自定义方式,使用灵活方便;
Ø 核心板采用高速B2B连接器,稳定可靠,防反插和保证信号完整性;
图 1 开发板正面图
图 2 开发板斜视图
图 3 开发板侧视图1
TLK7-EVM是一款创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(华为云社区),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至:huaweicloud.bbs@huawei.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。
回复于 2020-08-06 沙发
