[讨论] 横河测试测量 光谱分析仪 AQ6370D
332 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-02 | 只看楼主
横河的光谱分析仪质量高、技术先进,具备一流的可靠性和灵活性。这些产品的设计满足了研发、检测和生产对性能的要求。30余年来,YOKOGAWA(原Ando)光谱分析仪OSA广泛应用于电信、有源器件开发、无源器件开发以及众多使用光源的领域。
  今天我们来介绍下横河光谱分析仪 AQ6370D!
  光谱分析仪 AQ6370D拥有世界一流的光学性能:
  波长范围:600~1700nm;高波长精度:±0.01nm;高波长分辨率:0.02nm;大动态范围:78dB(典型值);宽功率量程:+20~-90dBm;快速测量:0.2秒(100nm跨度);适用于单模和多模光纤。
  光谱分析仪 AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。高波长分辨率: 0.02nm。高波长精度:±0.01nm高性能版:±0.01nm(C波段),标准版:±0.02nm(C+L波段)
  峰值±1.0nm、分辨率设置0.05nm、开启大动态测量模式、高性能版
  光谱分析仪 AQ6370D更陡峭的滤波边缘
  高性能版AQ6370D也可以实现更大的动态范围,在峰值波长的0.2nm之内。通过单色镜更陡峭的光谱特性,可有效分离极为相近的光谱信号,并进行精确测量。
  杂散光抑制率:80dB(典型值)
  此新规格提供了杂散光抑制功能,从而不需要扫描速度较慢的大动态测量模式。AQ6370D拥有高杂散光抑制率,可以大幅缩短测量时间。
  宽功率量程:+20dBm~-90dBm
  AQ6370D可以测量高功率光源,如光放大器、拉曼放大器的泵浦激光源和微弱光信号。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。
  (1)改进的功率灵敏度:-85dBm(1000~1300nm)
  (2)平滑功能 - 降低被测光谱的噪声
  (3)大动态测量模式 - 输入强光信号后,易产生杂散光,通过减少杂散光的影响,可获得更大的动态范围。
  自由空间输入
  AQ6370D 4一台OSA可同时处理多模和单模光纤:处理多模光纤时,AQ6370D的低插入损耗有助于保持出色的测量效率。
  输入连接器的插入损耗变化小:提高了测量重复性。
  非物理连接:不会损坏连接的光纤。
  APC功率补偿:使用APC功率补偿功能可以调整由APC连接器的插入损耗所引起的功率偏差。
  出色的效率
  快速测量:0.2秒/100nm:通过先进的单色镜、更快的电路和降噪技术,AQ6370C可以在0.2秒内完成100nm波长跨度的测量,无论是来自DFB-LD或DWDM的陡谱信号测量,还是宽带光源的低功率信号测量。
  快速远程接口(以太网、GP-IB)
  宽跨度、高分辨率扫描:在保持高波长分辨率的同时,单次扫描的测量范围可达50,001个数据采样点。这比传统系统的测量更简单、更有效率。
  操作简单
  曲线放大功能:通过点击和拖动鼠标可以改变显示条件,如中心波长和跨度;可以立即放大感兴趣的区域并随意移动。
  鼠标&键盘操作:(1)前面板操作直观,便于用户使用。(2)鼠标使操作更简单。(3)用键盘可以输入标签和文件名。
  简单的数据处理
  USB存储:USB接口支持大容量移动存储和硬盘存储。
  512MB内存:可保存20,000多个波形数据
  多曲线一次保存功能:可以将7条曲线即刻保存到一个文件中。
回复于 2020-08-03 沙发
