首页 论坛 技术交流专区 电源设计 融创芯城携手合作伙伴开启电子产品电磁兼容和可靠性测试业务
[分享] 融创芯城携手合作伙伴开启电子产品电磁兼容和可靠性测试业务
368 查看
 楼主 | 发布于 2020-07-28 | 只看楼主
为给用户带来更有价值点的服务,融创芯城致力于帮助技术方、产品公司、方案商、原厂、持续做高价值的推广。并针对某一类产品,某一类技术,某一类服务做专项推广,服务质量经过认证和考核。
为更好践行这一服务理念,融创芯城携手合作伙伴——上海源悦汽车系统测试科技股份有限公司,开启电子产品电磁兼容和可靠性测试业务,欢迎广大新老用户前来咨询了解。
上海源悦汽车系统测试科技股份有限公司成立于2016年12月,公司关注中国汽车产业的发展与未来,了解到汽车电子检测实验室资源的稀缺,於2018年7月建成汽车电子综合实验室,总投资约1500万,主要包括汽车电子EMC实验室,机械&环境实验室。
总投资额:1500万人民币,设备占1100万。
设备总数:80余台(件)。
01
服务范围
服务范围主要包括测试服务和增值服务两项:
1电磁兼容性
提供电子零部件EMC测试服务。
2机械&环境可靠性
提供电子电器产品机械可靠性测试,环境可靠性测试。
3整改
为客户提供产品EMC整改服务,可帮助客户大量节约研发成本。
4元器件
对接优质的元器件的供应渠道,减少不必要的中间环节,为客户在源头上节约成本。
02
检测能力
// EMC检测能力
 //1米法半电波暗室
主要针对电子零部件的EMC检测,目前建设有1米法半电波暗室,电磁屏蔽室,抗扰度实验室,静电放电实验室。
电波暗室采用日本TDK进口材料.
规格:7m x 6m x 4m
 //电磁屏蔽室-Stripline
 // 抗扰度实验室
 //静电放电实验室
//前台接待处
传导发射-电压法
频率范围:9kHz~150MHz
适用标准:GB/T 18655 ,CISPR 25,ECE R10, 以及以此标准为基础的企业标准。
传导发射-电流法
频率范围:100Hz~500MHz
辐射发射
频率范围:9kHz~3.6GHz
测量天线:杆天线,双锥天线,对数周期天线,喇叭天线。
适用标准:GB/T 18655 ,CISPR 25,ECER10,以及以此标准为基础的企业标准。
低频磁场发射(MFE)
频率范围:10Hz~250kHz
测量天线:FESP 5133-7/41, d=133mm
适用标准:MIL 461E RE101, 以及部分企业标准。
便携式发射机
频率范围:360MHz~2700MHz
发射天线:9113B+420NJ
适用标准:ISO11452-9, 以及以此标准为基础的企业标准。
辐射抗扰度(ALSE)
频率范围:80MHz~4.2GHz
场强范围:≤150 V/m
适用标准:GB/T 33014.2 ,ISO 11452-2,ECE R10, 以及以此标准为基础的企业标准。
大电流注入(BCI)
频率范围:10kHz~400MHz
注入电流:≤300mA
适用标准:GB/T 33014.4 ,ISO11452-4,ECE R10, 以及以此标准为基础的企业标准。
低频磁场抗扰度(MFI)
频率范围:5Hz~150kHz
场强范围:≤1000A/m
适用标准:ISO 11452-8,ECE R10, 以及以此标准为基础的企业标准。
辐射抗扰度(Stripline)
频率范围:10kHz~400MHz
测试强度:≤350v/m
适用标准:ISO 11452-5
沿电源线瞬态抗扰度
适用系统:12V,24V
额定电流:10A
适用标准:GB/T 21437-2 ,ISO7637-2,以及以此标准为基础的企业标准。
沿信号/控制线瞬态抗扰度
使用系统:12V,24V
测试方法:CCC,ICC
适用标准:GB/T 21437.3 ,ISO7637-3, 以及以此标准为基础的企业标准。
静电放电抗扰度
电压范围:±30kV
阻容模块:150pF,330pF,330Ω,2000Ω。
适用标准:GB/T 19951 ,ISO 10605,以及以此标准为基础的企业标准。
电性能检测
适用标准:GB/T 28046.2 ,ISO16750-2, 以及以此标准为基础的企业标准。
//机械&检测能力
 //机械&环境实验室
机械&环境实验室,满足汽车电子零部件机械负荷(GB/T 28046.3,ISO16750-3)、环境负荷(GB/T28046.4,ISO16750-4)的测试要求,同时适用于ISO20653及GB/T 2423系列部分标准的试验。
三综合试验系统
振动台:2000kgf,最大加速度100g
温湿度箱:-40℃~+150℃,10%RH~98%RH
适用标准:GB/T28046.4, ISO16750-4,GB/T2423 系列温度、湿度、振动及其组合试验。
机械冲击台
额定负载:25kg
脉冲形式:自由跌落,加速度<1000g
适用标准:GB/T 28046.3 ,ISO 16750-3,GB/T 2423.5。
跌落试验台
跌落平面:钢板
最大负载:50kg,高度:300mm~1200mm
适用标准:GB/T 28046.3, ISO16750-3,GB/T2423.8及其等同标准。
温度冲击试验箱
内箱大小:50cmx40cmx40cm
温度范围:-40℃~+150℃
适用标准:GB/T 28046.4 ,ISO 16750-4,GB/T 2423.22及相关等同标准。
低温恒温试验箱
内箱大小:50cm x 75cm x 60cm
温度范围:-70℃~150℃
适用标准:GB/T 28046.4, ISO16750-4,GB/T2423系列低温,高温,温度变化试验及其等同标准。
盐雾试验箱
内箱大小:90cmx50mmx60mm
温度范围:常温~50℃
适用标准:GB/T 28046.4 ,ISO 16750-4,GB/T 2423.18及相关等同标准。
防水试验箱
内箱大小:120cm x 120cm x 120cm
IP 等 级:IPX1,IPX2,IPX3,IPX4
适用标准:GB/T 4208-2017,ISO20653
耐尘试验箱
IP 等 级:IP5X, IP6X
温度范围:15℃~35℃
适用标准:GB/T 4208-2017,ISO20653 。
03
增值服务
有专业的EMC技术团队,为客户提供整改技术服务,缩短整改时间,大大减少大量整改测试的成本支出。
客服QQ:3130730239
邮箱:service@digiic.com
欢迎联系下单~~
回复于 2020-07-28 沙发
回复于 2020-08-15 2#
不错
