[原创] 创龙SOM-TL5728F高端异构多核工业级核心板
333 查看
 楼主 | 发布于 2020-07-20 | 只看楼主
核心板简介
创龙SOM-TL5728F是一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x + Xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核工业级核心板。核心板内部AM5728与Artix-7通过GPMC、I2C通信总线连接,并通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、USB 3.0、SATA等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1核心板硬件框图
图 2AM572x处理器功能框图
图 3 Artix-7特性
硬件参数
表 1 AM5728端硬件参数
CPU
CPU:TI Sitara AM5728
2x ARM Cortex-A15,主频1.5GHz
2x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算
2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码
2x SGX544 3D GPU图形加速器
1x GC320 2D图形加速器
ROM
4/8GByte eMMC
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片
RAM
1/2GByte DDR3
2.5MByte On-Chip Memory
B2B Connector
2x 180pin公座高速B2B连接器,2x 180pin母座高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5mm,共720pin
LED
1x电源指示灯
2x用户可编程指示灯
Sensor
1x TMP102AIDRLT温度传感器
硬件资源
3x VIP(Video Input Ports),支持10路1080P60视频输入
1x TV OUTPUT,支持HDMI/DPI 1080P60
3x LCD OUTPUT
3x eHRPWM
3x eCAP
3x eQEP
1x NMI
1x PCIe Gen2,支持一个双通道端口,或两个单通道端口,每通道最高通信速率5GBaud
1x USB 2.0
1x USB 3.0
2x 10/100/1000M Ethernet
3x MMC/SD/SDIO
10x UART
1x JTAG
2x Watchdog
1x SATA
1x GPMC
5x I2C
2x DCAN
8x McASP
1x QSPI
4x SPI
备注:B2B、电源、指示灯等部分硬件资源,AM5728与Artix-7共用。
表 2 Artix-7端硬件参数
FPGA
Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I/XC7A200T-2FBG484I
ROM
256Mbit SPI NOR FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
Logic Cells
101440/215360
DSP Slice
240/740
GTP
4
IO
单端(26个),差分对(70对),共166个IO
LED
1x DONE指示灯
2x用户可编程指示灯
软件参数
表 3
ARM端软件支持
Linux-4.9.65,Linux-RT 4.9.65
DSP端软件支持
TI-RTOS
CCS版本号
CCS 7.4
Vivado版本号
2017.4
图形界面开发工具
Qt
双核通信组件支持
IPC
软件开发套件提供
Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
驱动支持
SPI FLASH
DDR3
PCIe
eMMC
MMC/SD
USB 3.0
JTAG
USB 2.0
LED
BUTTON
RS232
RS485
HDMI OUT
DCAN
SATA
RTC
4.3inch Touch Screen LCD
7inch Touch Screen LCD
EMCRYDT IC
TEMPERATURE SENSOR
eCAP
I2C
USB CAMERA
USB WIFI
USB 4G
USB Mouse
NMI
回复于 2020-07-20 沙发
