[资料] 高PFC无频闪LED电源管理驱动IC产品描述 JW1221A
435 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-28 | 只看楼主
产品描述
JW1221A配合外置NMOSFET,用于消除前级LED驱动器产生的100/120 Hz 电流纹波;其自适应的电流调整可以保证IC 去纹波同时功耗达到最低。
专利的控制算法保证了良好的调光及电子负载兼容性。
JW1221A允许用户通过调整采样电阻来灵活调整LED 峰值电流,从而避免了短路或者热插拔时对MOSFET 和LED 灯珠的损害;JW1221A也允许用户通过MOSFET漏极和VLMT 之间的电阻来设置LED 负端电压的最大值,用于限制芯片功耗。
JW1221A具有开路保护、短路保护及过温保护功能。开路保护可以保证连续开关机时具有较快的响应速度。当LED 负端电压超过短路检测阈值并维持超过160us,触发短路保护并关断MOSFET,800ms之后自动退出该状态。当芯片温度高于145℃,芯片进入过温保护状态,LED电流纹波消除功能关闭,MOSFET完全导通直至温度低于120℃。
产品特点
1.自适应100/120Hz 电流纹波
2.兼容调光及电子负载
3.输入端内置钳位稳压管
4.VG输出电压高于10V
5.LED电流纹波幅度可调
6.可设置LED负端电压最大值
7.可设置LED端电流最大值
8.短路保护、开路保护
9.过温保护
10.SOT23-6封装
产品参数
1.输入电压:18~200V 输出电流:5A
描述
JW1221A是用于驱动外部的控制器NMOSFET去除100 / 120Hz LED电流交流/直流电源之间由一个电容纹波VC和GND。
JW1221A的自适应技术确保了NMOSFET的最小功耗消除LED电流纹波。
JW1221A将VIN引脚上的输入电压钳位30V。 输出时只需要一个电阻AC / DC电源电压高于VIN钳位阈值。
JW1221A允许用户设置最大LED电流由感应电阻之间源极NMOSFET和接地,保护当LED短路时,NMOSFET被损坏连接或热插拔。
通过a检测NMOSFET的漏极电压漏极和VLMT引脚之间的电阻,JW1221A允许用户设置最大值LED串的阴极电压,这可以帮助限制芯片上的功耗。
LED被认为是短路的LED的阴极电压高于短路连接阈值并保持在60us以上。
JW1221A与JW1221区别:
1.完全PIN-TO-PIN
2.BOM表的区别,主要表现在CS电阻算法不一样
3.去文波效果比较:两者几乎一样
4.开机比较:两者基本一样
5.快速开关机测试:两者基本一样
6.热插拔测试:基本一样,JW1221A反应更加快和更加平滑
7.SCP:短路保护
8.OTP 过温保护:JW1221A开放去文波功能300ms,JW1221是关断输出
9.电子负载测试兼容性:JW1221A兼容,JW1221不兼容
最主要应用的区别是
1. CS电阻, JW1221A是用0.18除以输出电流;JW1221是用0.12除以输出电流,
2. JW1221A能够兼容电子负载测试,而JW1221不能兼容电子负载测试
3. 过温保护模式不一样,1221A过温保护是放开频闪功能,眼镜看不到灯闪,1221是关断输出,会灯闪
回复于 2020-06-28 沙发
回复于 2020-08-15 2#
这款IC,有没有相关的DM资料,楼主可以上传一下不
