首页 论坛 技术交流专区 电源设计 JW1758A单级高PF>0.9非隔离型降压LED恒流驱动控制器效率高达94%
[资料] JW1758A单级高PF>0.9非隔离型降压LED恒流驱动控制器效率高达94%
340 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-28 | 只看楼主
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片。
产品描述
JW1758A/JW1758B/JW1758C/JW1758D是一款具有高电流精度的恒流LED驱动器,适用于单级高PF降压LED驱动器。 集成了高压功率MOS,可以显着简化LED照明系统的设计。
JW1758A/JW1758B/JW1758C/JW1758D集成高压电源,可直接由线电压供电。
通过直接对输出电流进行采样,可实现高精度的输出电流。 临界导通模式操作可降低开关损耗并提高效率。
JW1758A/B/C/D具有多重保护功能,大大提高了系统的安全性和可靠性,包括VCC过压保护,VCC 欠压锁定,LED开路保护,电感短路保护,逐脉冲电流限制,过温保护。
产品特点
1.没有辅助绕组
2.直接从线电压供电
3.集成高压功率MOSFET
4.线路和负载调节的高电流精度
5.高功率因数
6.临界传导模式
7.在宽工作范围内实现高效率
8.逐周期电流限制
9. LED开路保护
10.电感短路保护
11. ISP短路保护
12.内部过热保护
13. SOP7和DIP7封装
产品参数
1.输入电压:90~264Vac
2. PF> 0.9
3.效率:高达94%
