[资料] 经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片功能性能对比
671 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-23 | 只看楼主
相对于经典蓝牙,低功耗蓝牙芯片有传输远、功耗低、延迟低等优势。传输距离方面,经典蓝牙只有10-100米,而BLE最远能传输300米;连接方式上,经典蓝牙只能通过点对点的方式传输,而BLE设备能够能通过点对点、广播、Mesh组网与其他设备相连;在功耗上两者的差别巨大,低功耗蓝牙运行和待机功耗极低,使用一颗纽扣电池便能连续工作数月甚至数年之久。
图1 经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片功能性能对比
经典蓝牙支持音频传输,而低功耗蓝牙主要用在非音频数据传输上。基于这个差距,经典蓝牙和低功耗蓝牙应用场景有所不同。经典蓝牙主要应用在音频传输设备上,而低功耗蓝牙主要用在数据传输领域,尤其是以物联网为主的数据传输。上海巨微总代理英尚微支持提供蓝牙芯片技术支持及解决方案。
图2 经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片应用场景对比
上海巨微低功耗蓝牙芯片
Part Number VDD(v) MCU Core ROM RAM IO ADC UART PWM Timer Package
MG127 1.9 ~ 3.6 ASIC - - - - - - - DFN10
MG126 1.9 ~ 3.6 ASIC - - - - - - - QFN16
MS1581 1.9 ~ 3.6 8bit OTP 2KW 128B 9 - - 5 3 SOP16
MS1797 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 128KB 8KB 21 7x12bit 2 6 7 QFN32
MS1586 1.9 ~ 3.6 8bit OTP 4KW 256B 9 7X12bit - 5 3 SOP16
MS1793S 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 32KB 4KB 11 9x12bit 1 5 7 TSSOP24
MS1793 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 128KB 8KB 12 6x12bit 1 5 7 QFN32
arm 嵌入式处理器 蓝牙耳机 智能家电 智能穿戴
楼主 | 回复于 2020-06-23 沙发
楼主 | 回复于 2020-06-23 2#
楼主 | 回复于 2020-06-23 3#
