[资料] SM2086线性恒流LED驱动电源方案
333 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-20 | 只看楼主
SM2086线性恒流驱动电源芯片都集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过一定温度(如110℃)时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
SM2086通过在一串灯中接入另一个恒流通道,来实现较宽输入电压的恒流功能。
 当电压低至较低电压时(如180V)由OUT1端口来完成对前面65个LED的恒流功能,当电压上升时输入电流会逐渐从IOUT1过渡到IOUT2,此时OUT1端口自动关闭;当电压达到220V时80个类被完全点亮。
 当电压达到240V后,由于芯片自身的损耗加大,芯片进入过温保护模式,输出电流会减小达到降低整灯温度的目的。
回复于 2020-06-21 沙发
