[资料] 红外感应球泡灯电源IC,SM2083EG线性恒流方案
372 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-20 | 只看楼主
SM2083EG 是一款单通道可调光 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化。芯片可通过 DIM 端口实现 PWM 调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
SM2083EG主要特点:
本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,最大电流可达 100mA
芯片间输出电流偏差<± 5%
输入电压:120Vac/220Vac
具有 PWM 调光功能
具有过温调节功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单、成本低廉
封装形式:ESOP8
主要应用领域:
智能遥控、人体感应、声控、等智能化控制 LED 照明领域
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 平板灯
LED 球泡灯,LED 吸顶灯
LED高压灯带等等产品.
回复于 2020-06-21 沙发
