首页 论坛 技术交流专区 电源设计 BP2876D调光非隔离,支持 1%-100% PWM 调光,无音频噪声
[资料] BP2876D调光非隔离,支持 1%-100% PWM 调光,无音频噪声
473 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-19 | 只看楼主
规格:BP2876D是一款支持PWM调光高精度降压型LED恒 流驱动芯片,采用模拟和 PWM 结合的调光控制模 式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一 致性。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非 隔离降压型 LED 恒流电源,专为无频闪 LED 照明 领域的应用而设计。
BP2876D 芯片内部集成 500V 功率管,采用专利的 驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无 需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件, 即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成 本和体积。
BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同 时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电 感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2876D 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护, LED 短路保护,CS 电阻短路保护,供电欠压保护, 芯片温度过热调节和过温保护等。
BP2876D 采用 SOP7 封装。
5 应用范围:LED 蜡烛灯 ,LED 日光灯 ,LED 球泡灯 ,其它 LED 照明
