首页 论坛 技术交流专区 电源设计 BP支持 PWM 调光无频闪适用于 85Vac~265Vac 电压的非隔离降压型
[资料] BP支持 PWM 调光无频闪适用于 85Vac~265Vac 电压的非隔离降压型
422 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-19 | 只看楼主
BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型,支持 PWM 调光功能的 LED 恒流电源驱动芯片,PWM 调光深度可达到 1%以下,能够最大程度优化调光线性度与调光一致性,专为PWM 调光无频闪 LED 照明领域的应用而设计。
BP2875适用于Buck降压型电路,通过源极驱动方式驱动外置MOSFET,实现恒流输出。电感电流工作于临界连续模式(BCM),因此功率二极管零电流关断,不存在反向恢复问题。BP2875采用准谐振模式,确保MOSFET开通于电压谷底,有助于实现更高的转换效率,同时抑制电磁干扰(EMI)。
BP2875 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作电流极低以及很少的外围器件,极大的节约了系统成本及体积。
