[原创] TMS320C6678开发例程使用手册(6)
532 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-19 | 只看楼主
2.3CCS工程导入和编译步骤
工程导入时要注意将整个类别的目录全部导入。此处以导入NonOS里面的例程为例。因为NonOS里面还包含了Include和Library这两个文件夹,里面是放了头文件和库文件,所以在导入的时候,要将NonOS整个文件夹选中,确保Include和Library这两个文件夹能被工程链接。
先将NonOS文件夹拷贝到非中文路径目录下。然后点击Project栏,在弹出窗口点击红框圈中选项。
在弹出的窗口点击Browse…按钮。
找到NonOS目录所存放的路径,然后选中NonOS整个目录,点击确定。
然后会弹出工程的钩选栏,此时可钩选对应工程即可。可单个导入,也可以全部导入。
  • 然后右击此工程,在弹出来的对话框中点击"Rebuild Project",即可对当前工程编译,如下图:
  • 编译完毕后,可在左侧工程的Binaries下看到产生了可执行.out文件,如下图:
2.4开启多线程编译
随着DSP工程越来越庞大,尤其使用了SYS/BIOS后,编译速度可能不能满足需求,可以根据情况开启多线程编译。
  • 右击需要开启多线程编译的工程,选择Properties,如下图所示:
  • 在弹出的界面选择"Build->Behaviour",选上"Enable parallel build",如下图所示:
回复于 2020-06-19 沙发
