[资料] ON/OFF调光调色外围电路简单的RM9006AC
572 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-17 | 只看楼主
◆RM9006AC是一款可分段调节亮度/色温的LED线性恒流驱动芯片,适用于220V AC/120V AC输入电压,恒流精度可达±5%。
◆在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变LED灯的亮度,调节比例可以通过外接CS电阻调整。
◆在分段调节色温应用中,可以根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口的开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以达到调节色温的目的,调节外接CS电阻可对LED功率进行调节。
◆RM9006AC通过打开和关闭电源开关,根据SL引脚配置,依次切换芯片内部两路恒流输出的通断状态,通过不同的外围 CS 电阻接法,达到调光或调色的效果。
RM9003A/B,单晶线性恒流IC(SOT89-3,ESOP8,TO252)
RM9003T  单晶线性恒流ICTO-252
RM9001E三段LED ESOP8,
RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率
RM9001AA三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻)
RM9001DB四段恒功率+高PF+低THD(8%以下)+超大散热+容易过浪涌4500V(省调线电阻)
RM9000A六段LED+外置MOS
RM9026a电压110V/220V+恒功率
RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等
