[资料] 筒灯球泡灯RM9006AB/A分段调光调色
498 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-17 | 只看楼主
高压线性开关(on/off)调光调色温LED驱动芯片,主要应用在球泡灯、吸顶灯等led模组等场合。无频闪、10W/颗RM9006A  调色温:100%--50%+50%---100%
RM9006A  调亮度:100%---50%---X% / X%---50%---100%((比例可以通过电阻调节)
RM9006AB 调亮度:3段亮度/色温变化,顺序可调,LED电流检测(比例可以通过电阻调节)
RM9006AC 调色温:3段亮度/色温变化,顺序可调,AC电压检测(比例可以通过电阻调节)
RM9006F 调色温:100%--100% (Pin6-Pin5)RM9006F 调亮度:100%--X% / X%-100% (Pin6-Pin5)开关有效时间:RM9006A/F 0.5---5S,
RM9006AB/AC 0.5---12S内置550V集成MOS与市场产品区别
1.RM9006A/F       VCS电压1.0V-0.5V,
2.RM9006AB/AC VCS电压0.6V-0.3V,
应用方案:
1.带电解,无频闪,低PF(>0.50),灯珠压降VF250-270V
2.不带电解,高PF(>0.95),灯珠压降VF230-240V
RM9003A/B,单晶线性恒流IC(SOT89-3,ESOP8,TO252)
RM9003T  单晶线性恒流ICTO-252
RM9001E三段LED ESOP8,
RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率
RM9001AA三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻)
RM9001DB四段恒功率+高PF+低THD(8%以下)+超大散热+容易过浪涌4500V(省调线电阻)
RM9000A六段LED+外置MOS
RM9026a电压110V/220V+恒功率
RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等
