[原创] TMS320C6678开发例程使用手册(5)
583 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-17 | 只看楼主
2.2 SYS/BIOS工程新建
SYS/BIOS是一个实时操作系统内核,本平台提供的SYS/BIOS例程均基于6.37.03.35版本,XDCTools使用3.25.06.96版本。
2.2.1新建SYS/BIOS平台
  1. 点击"File->New->Project",在弹出的对话框中选择"RTSC->New RTSC Platform",如下图所示:
2.点击Next,在弹出的对话框中设置平台包名字、路径,如下图所示:
备注:平台包文件存放路径"Platform Package Repository"不能含有非ASCII字符,请记住此路径,在下面SYS/BIOS工程新建步骤将用到。
3.点击Next,弹出如下界面:
在"Clock Speed(MHz)"处填写CPU的主频,根据具体情况或需要配置即可,这里以1000.0MHz为例。选上"Customize Memory",增加内存段L2SRAM_IBL,MSMCSRAM、L2SRAM保留,右键点击内存段,点击"Insert Row"。
一般情况下,L1都作为缓存使用,所以这里删除L1DSRAM、L1PSRAM,右键内存段,点击"Delete Row"。
L2内存段参数设置如下,此处:
Name
Base
Length
Space
Access
MSMCSRAM
0x0c000000
0x00100000
code/data
RWX
L2SRAM
0x00820000
0x00060000
code/data
RWX
L2SRAM_IBL
0x00800000
0x00020000
code/data
RWX
配置L2 Cache:0K、L1D Cache:32K、L1P Cache:32K。如下图所示:
可根据需要在"External Memory"下添加内存段。先在"External Memory"下方右击鼠标,在弹出的菜单中选择"Inset Row"添加段,如下图所示:
设置如下:
表 2
Name
Base
Length
Space
Access
DDR3
0x80000000
0x2000000
code/data
RWX
同时把下方的"Code Memory"、"Data Memory"、"Stack Memory"都选为Name名称,如下图所示:
4.点击Finish,弹出如下界面:
点击OK,完成SYS/BIOS平台新建。
 2.2.2新建SYS/BIOS工程
  1. 点击"File->New->CCS Project",在弹出的界面中输入工程名字,选择CPU平台和型号、仿真器型号、SYS/BIOS工程模板,如下图所示:
2.点击Next,弹出如下界面:
3.选择SYS/BIOS版本、XDCTools版本,如下图所示:
4.点击Add…,在弹出的界面中选择平台包文件存放路径,此路径在新建SYS/BIOS平台步骤中已设置,如下图所示:
5.点击OK,在返回的界面中的Platform项选择已新建的平台包,完成后各项配置如下图所示:
6.点击Finish,完成SYS/BIOS工程新建,弹出如下界面:
经典来袭!现在对6678F系列有兴趣的朋友福利来了!
TL6678F-EasyEVM评估板
芯片架构:XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5DMIPS/MHz。
外设资源:1x FMC(HPC)、2x CameraLink(Base/Medium/Full)、2x CAMERA、4x SFP+、1x PCIe Gen2、1x SATA、2x HDMI、2x SGMII。支持PS、PL端通信、高速AD采集与处理、CameraLink视频采集与处理
应用领域:雷达探测 目标追踪 电子对抗 定位导航 图像处理 水下探测 光电探测 深度学习
更多详情请查阅:
①官方网站:www.tronlong.com
②官方商城:tronlong.taobao.com
回复于 2020-06-17 沙发
回复于 2020-06-17 2#
