英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为其 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 系列推出新的电流额定值模块。这使得 Easy 1B 和 2B 产品系列更趋完备,现在可通过结合最新的芯片技术,以 PIM 拓扑实现高达 11 kW 的功率解决方案,或以六单元拓扑实现高达 22 kW 的功率解决方案。客户可以这样选择:要么用 IGBT7 技术替换 IGBT4 来提高使用 Easy 2B 模块的系统功率,要么在特定情况下用 Easy 1B IGBT7 替换 Easy 2B IGBT4,减小获得相同功率所需的占板面积。与之前推出的 TRENCHSTOP IGBT7 Easy 模块一样,新的电流额定值的模块完全符合工业驱动的设计需要。
TRENCHSTOP™ IGBT7 Easy 1B
TRENCHSTOP™ IGBT7 Easy 2B
相比前几代产品而言,TRENCHSTOP IGBT7 芯片能带来更高功率密度,大大降低损耗,并实现对电机驱动应用的高可控性。结合此新型芯片技术的所有模块均设计成与上一代 TRENCHSTOP IGBT4 模块引脚向下兼容。这有助于制造商缩短针对全新逆变器平台的设计周期。
TRENCHSTOP IGBT7 芯片基于新型微沟槽技术,静态损耗较之 IGBT4 芯片低得多,其导通电压降低了 20%。这样可以大大降低应用中的损耗,特别是对于通常以中等开关频率工作的工业电机驱动器而言。 全新功率模块允许的最高过载结温为 175°C。此外,它们有更软的开关特性。
供货情况
现在即可订购完整的 1200 V TRENCHSTOP IGBT7 EasyPIM™和 EasyPACK™产品系列。可根据客户需要提供 Press FIT 压接版本,焊接引脚和 TIM 版本。
