[分享] 横河功率分析仪WT5000重要功能介绍
1087 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-29 | 只看楼主
横河功率分析仪WT5000是一款优秀的高精度功率分析仪,拥有世界Zui高精度。本文将向您介绍功率分析仪WT5000的重要功能,展示它为什么会成为全球电力系统工程师的Shou选。
  1、功率分析仪WT5000具有模块化架构:7个插槽允许您在不同类型的输入单元之间进行切换,因此您可以随着应用和需求的变化,扩展或重新配置 WT5000。
  2、功率分析仪WT5000提供专用电机评价功能,可配置为同时测量多达四个独立电机,还可以从扭矩或转速传感器的输出中获取转速和方向、同步速度、滑差、扭矩、机械功率、电角度和电机效率等参数。
  WT5000 允许您进行深入的功率测量。您可以分析高达 500 次的谐波,并且基波可达 300kHz;WT5000 的最低频率限制为 0.5Hz,即使在极低的电机转速下,也能测量谐波和总谐波失真。
  4、得益于WT5000的波形数据流功能,所有这些高精度数据都易于查看、存储和分析。所有电压、电流和电机输入的原始波形可以高达2MS/s的采样率流式传输到PC。仪器本身的10英寸触摸显示屏提供了直观的界面,用于控制一些高级功能,例如:同步源滤波器、增强频率滤波器或数字并行路径滤波器等。
回复于 2020-05-31 沙发
互相学习
回复于 2020-05-31 2#
感谢分享!!!点击关注我,相互学习,共同进步。有疑问可留言
回复于 2020-05-31 3#
