[原创] 花卉大棚中应用到的土壤湿度传感器
442 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-26 | 只看楼主
大棚,原是蔬菜生产的专用设备,随着生产的发展大棚的应用越加广泛。当前大棚已用于盆花及切花栽培。大棚花卉,就是将许多不同种类的花卉汇集到大棚的一种种植技术。
花卉大棚保温:
一、 在大棚棚膜上下功夫:
首先,双膜覆盖。在无滴膜下方再搭一层薄膜,可以明显提高棚内温度。
其次,及时清除棚膜上的灰尘、污垢和积雪等,以便增加光照,提高棚温。
再次,加盖覆盖物。夜间加盖草帘或玉米秸,可增温1~2℃,如果再加一层薄苫,可增温2~3℃,在此基础上加盖一层薄膜,减少水分蒸发,避免热量散失。还要注意适时揭苫,以促进花卉进行光合作用。
二、 从大棚周围环境着手:
首先,可在大棚北面悬挂聚酯镀铝膜,以便形成反光幕,从而增加棚内光照,提高棚温。
其次,在大棚四周挖沟,并填入马粪、杂草、秸秆等保温材料,可提高地温。
最后,在大棚周围点火熏烟,可防止棚外热量向高空辐射,减少热量散失。
三、 对大棚内部进行管理:
首先,提高地温。一般而言,若是高垄栽培的,则覆盖地膜;若是平畦栽培的,则架设小拱棚。还可在大棚中央每隔几米挖一口水池,并在池底铺塑料薄膜,往池子里灌满清水后,再用透明薄膜密封,这样可使水在中午高温时吸收热量,在晚上时将热量释放供暖。
其次,暖气增温。可在棚内增设火炉或开通暖气,但要注意安装烟囱将煤气及时排除棚外,以防花卉煤气中毒。同时,不能在棚内燃烧柴草,因为烟雾会损害花卉。
再次,增施肥料。有机肥分解时不仅能为花卉提供养分,增强花卉抗冻能力,而且可以释放热量,因此,可在棚内施入马粪、碎草等肥料。此外,草木灰呈灰黑色,吸热能力较强,可在大棚地面适量撒散。
最后推荐工采网从国外引进的一款高质量的土壤水分传感器,土壤湿度传感器 - 250-124250-124土壤湿度传感器可靠监控各种潮湿级别各种类型土壤的湿度。 田野、草坪、景观和温室土壤湿度的监测都可同样出色。传感器输出信号可用于直接控制灌溉。传感器读取体积湿度百分比,不受土壤质地影响
土壤湿度传感器250-124规格参数:
电源要求: 12 Vdc ± 20% @ 40mA
输出: 4-20mA, 0-1mA, or 0-5Vdc =0-100% 土壤湿度 (线性)
尺寸: 2 直径 x 2250px
运输重量: 3 lbs
开机时间: 上电后一秒
操作温度: 0-70°C
回复于 2020-05-26 沙发
回复于 2020-05-26 2#
回复于 2020-06-16 3#
