[分享] 横河AQ1210系列智能型、多用途OTDR简介
607 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-23 | 只看楼主
  横河公司宣布发售用于光纤安装和维护的AQ1210系列光时域反射仪(OTDR),于2月27日发布该系列中的6个机型。
  产品特点
  1. 操作简便、直观
  AQ1210 系列采用了5.7英寸电容式触摸屏,支持与智能手机和其他手持设备相同的多点触控功能,允许用户在屏幕上直观地进行定位和调整图像尺寸。AQ1210系列同时也拥有与之前机型相同的操作硬键。用户可以根据需要选择使用触摸屏或实体键操作。
  2. 六个型号满足各种测量需求
  AQ1210 系列共有6个型号。其中AQ1210A为双波长37/35dB,可以满足城域网、接入网等中长距离测量的要求;AQ1215E为3波长42/40/39dB支持FTTH在线检测的大动态范围型号,可以穿透1x128路光分路器,同时它内置滤波器,支持带光线路的在线测量与维护。
回复于 2020-05-24 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
回复于 2020-05-25 4#
回复于 2020-05-26 5#
回复于 2020-05-31 6#
互相学习
回复于 2020-05-31 7#
感谢分享!!!点击关注我,相互学习,共同进步。有疑问可留言
