[原创] 半导体式H2传感器用于H2泄漏报警
397 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-21 | 只看楼主
1、氢燃料电池简介
燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,又称电化学发电器。它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。燃料电池用燃料和氧气作为原料;同时没有机械传动部件,故没有噪声污染,排放出的有害气体极少。由此可见,从节约能源和保护生态环境的角度来看,燃料电池是最有发展前途的发电技术
2.氢燃料电池原理
燃料电池其原理是一种电化学装置,其组成与一般电池相同。其单体电池是由正负两个电极(负极即燃料电极和正极即氧化剂电极)以及电解质组成。
电池工作时,燃料和氧化剂由外部供给,进行反应。原则上只要反应物不断输入,反应产物不断排除,燃料电池就能连续地发电。这里以氢-氧燃料电池为例来说明燃料电池
氢-氧燃料电池反应原理这个反应是电解水的逆过程。电极应为: 负极:H2+2OH-→2H2O +2e-
正极:1/2O2+H2O+2e-→2OH-
电池反应:H2+1/2O2==H2O
qingranliaodianci
3、氢燃料电池分类
目前燃料电池分为固体氧化物燃料电池、氢燃料电池、甲醇燃料电池,其中氢燃料电池普及度最高。
氢燃料电池以氢气为燃料,与氧气经电化学反应后透过质子交换膜产生电能。氢和氧反应生成水,不排放碳化氢、一氧化碳、氮化物和二氧化碳等污染物,无污染,发电效益高。60年代,氢燃料电池就已经成功应用于航天领域。“阿波罗”飞船就安装了这种体积小、容量大的装置。 70年代至今,随着制氢技术的发展,氢燃料电池在发电、电动车和微型电池方面的应用开发取得了许多成果。
目前氢燃料电池的发电热效率可达65%~ 85%,重量能量密度500~ 700Wh/kg,体积能量密度1 000~ 1 200Wh/L,发电效率高于固体氧化物燃料电池。氢燃料电池在30~ 90℃下运行,启动时间很短,0~ 20s内即可达到满负荷工作,寿命可以达到10年,无震动,无废气排放,大批量生产成本可降到100~ 200美元/kW。将氢燃料电池用于电动车,与燃油汽车比较,除成本外,各方面性能均优于现有的汽车。只要进一步降低成本,预计不久就会有实用的电动车问世。
4.氢燃料电池存在的安全隐患
在生产、存储、应用等环节,燃料电池都存在一定的H2泄漏风险,H2的泄漏会导致燃料电池性能下降,同时H2又是可燃气体,积累过多会带来较大的安全隐患,因此,通常我们会采检测H2的泄漏,在此,深圳市工采网络科技有限公司推出了一款专门针对燃料电池泄漏H2检测的氢气传感器 TGS2615-E00,该传感器性可靠性好、性价比高,是氢燃料电池H2泄漏检测的好帮手。
日本figaro 氢气传感器
 氢气传感器 TGS2615-E00 特点:
带有增强选择性的过滤层
低功耗
使用寿命长、成本低
应用电路简单
氢气传感器 TGS2615-E00 应用:
家用燃气报警器
便携式燃气检测仪
燃气器具的泄露检测
燃料电池系统的氢气泄漏检测
回复于 2020-05-21 沙发
回复于 2020-05-21 2#
回复于 2020-05-21 3#
回复于 2020-05-25 4#
