首页 论坛 技术交流专区 电机驱动及工控 关于电机驱动MOS驱动电路:半桥驱动芯片自举电路各器件参数理解
[分享] 关于电机驱动MOS驱动电路:半桥驱动芯片自举电路各器件参数理解
3285 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-15 | 只看楼主
1、MOS管结电容
    MOS管的电流选择电机的额定电流5到10倍以上,耐压选择1.5倍左右以上;
    由于MOSFET的G,D,S两两之间存在寄生电容,他们的输入电容、输出电容和反向传输电容公式分别为:
                            其中:Ciss与驱动设计有关,特别是驱动电流过小,充电时间慢
                                       Coss用于设计软开关,可能引起电路的谐振
                                       Crss影响开关的上升和下降时间。
2、自举电路半桥驱动芯片驱动能力选择
    前面已经提到Ciss与驱动设计有关,驱动电流越小充电时间越慢;
    如果电机驱动功率需要比较大,要是半桥驱动能力不足,会导致输出功率上不去;
    就要选择驱动能力比较强的半桥驱动芯片;
    300mA对应大概30A(前提MOS的Ciss要比较小)。
3、自举电容选型
    自举电容与自举回路的充放电频率有关,频率越高,自举电容越小。
    频率主要指PWM频率,一般选择104到106之间;
    有条件的可以106并联104再并个15V稳压管。
4、自举二极管
    电机驱动功率越大,对半桥驱动驱动能力要求越大,自举二极管的额定电流也要相应选择更大些;
    对于小功率电机驱动,选择4148即可,中功率可以选择RS1M或SS14,大功率则要选择SS34或SS54等;
     另外功率比较大的话,为了保护自举二极管,还需要串个限流电阻。
5、母线电容
    关于温度:温度越高电容容值、耐压、寿命等都会影响
    电容容值:100uF对应1A上下;
    电容耐压:需要选择工作电压的1.5倍以上;
    电容内阻:尽可能的小,越小充放电时间越快;
    电容寿命:长时间工作的就要选择厂寿命电容(10000小时),成本也要上去不少。
(0 ) (1 )
楼主 | 回复于 2020-05-15 沙发
回复于 2020-05-19 2#
回复于 2020-05-26 3#
