首页 论坛 技术交流专区 仪器仪表、仿真器 横河测试测量:IEC60335-1如何准确测量出用于比较的几个数值?
[讨论] 横河测试测量:IEC60335-1如何准确测量出用于比较的几个数值?
474 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-11 | 只看楼主
对于使用PTC加热元器件的电器,输入功率和电流在运行期间会变化,所以,我们需要记录代表性期间的输入功率或者电流有效值,用以判断用电器是否会有稳定的状态。总的来说,只要我们把整个代表性期间的数据都记录下来,就能根据这些数据得出最大值、算术平均值和10%规则确定的值,然后根据流程图确定使用哪个值作为输入功率或电流。
  下图是PTC直发器用20ms的数据更新周期,采样30分钟得到的测量数据,然后根据10%规则得到的功率曲线图。通过测量数据和曲线,我们可以得到最大值、算术平均值和10%规则定义的值。然后通过比较大小可以获得输入功率。
回复于 2020-05-13 沙发
回复于 2020-05-14 2#
回复于 2020-05-31 3#
感谢分享!!!点击关注我,相互学习,共同进步。有疑问可留言
