[原创] 关于2.4G RFID有源核心芯片-SI24R2F
668 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-11 | 只看楼主
随着物联网的快速发展,RFID的也快速的发展;针对不同客户领域的需求,南京中科微在几年前推出了SI24R2E有源卡核心芯片;该芯片具有低功耗,操作简单等功能;很受2.4GRFID电动防盗领域/学生卡/资产管理领域的欢迎;南京中科微在19年推出升级版本-SI24R2F有源卡芯片;该芯片对比与上一代的优势在于:休眠功耗更低,是可兼容之前的SI24R2E,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有300mA。另外还增加了CRC校验选择和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。
SI24R2F的特有功能:
1、 自动发射模式下,最多支持4个不同信道发射;
2、 支持发射数据加密
3、 支持按键发射功能
4、 支持按键防拆功能
产品领域的应用可以在:超低功耗有源RFID系统,智慧校园卡管理系统,电动自行车防盗系统,固定资产管理系统,智能停车处管理系统,低功耗成本遥控器,无线温度监控器,智能充电桩等。
有源卡(SI24R2F)与SI24R1(NRF24L01P/NRF51822)通信过程如下:
我们需要用到的设备有:SI24R2F(作为发射器)
SI24R2F烧录器:
SI24R1接收器芯片:
SI24R2F烧录上位机说明:
要四个通道同时发送数据,首先我们需要对SI24R2F的软件进行配置,这里要说明下,就是中科微为方便用户使用,将代码全部集成为上位机操作,图形化的界面更加方便用户去测试和研发。所以只要打开Si24R2F配套的Configurator,在工作设置页面内就可以看到一些基础的设置,由于接收器选用的是
SI24R1,故兼容设置选择兼容R1模式,其他基础设置在此不一一赘述,转到下方信道设置位置,可以看到有信道ABCD四个,同时使能四个通道,将频点选用在同一个位置,点击下方生成配置,生成一个.bat文件,该文件就是即将要烧录的固件。
打开Programmer,先读取刚刚保存的配置,就可以看到我们之前的配置,大概核对一下,打开串口,点击生成ID,可以看到随机生成的四组数据,也可以手动设置(注意:数据存放在NVM的后64个字节,同时发射三组及以下的数据,每组最大可达32个字节,四组数据最多只可设置16个字节),点击编程,数据就烧录至NVM存储器中。
如果想了解2.4G RFID的有源卡市场及技术资料,请联系动能世纪刘生:电话13632658391/QQ:2355239041
回复于 2020-05-11 沙发
回复于 2020-05-13 2#
回复于 2020-05-15 3#
回复于 2020-05-15 4#
