首页 论坛 原厂专区 ST MCU 意法半导体推出集成共模滤波器和ESD抑制功能的新汽车通信保护器件
[分享] 意法半导体推出集成共模滤波器和ESD抑制功能的新汽车通信保护器件
675 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-10 | 只看楼主
中国,2020年4月28日——意法半导体的经过车规认证的 ECMF04-4HSM10Y 和 ECMF04-4HSWM10Y 高速串行总线汽车共模滤波器(CMF)集成了低钳位电压的瞬态抑制二极管,可用于保护接口芯片。
作为市场上首批获得车规级认证和汽车浪涌合规保证的共模滤波器,这两款产品不仅根据AEC-Q101要求进行生产并通过认证,而且还针对汽车浪涌特性(例如ISO10605)进行了设计和测试。
这两款滤波器可以替代分立共模扼流圈或者不具备 ESD 保护功能且体积较大的 LTCC(低温共烧陶瓷)集成器件。它们对于发挥先进驾驶辅助系统(ADAS)的可靠功能至关重要,通常被应用于相机、雷达、显示器、多媒体设备的高速数据线和其它连接线路中,防止无线通信设备的干扰问题。这两款产品的封装面积为 3.5 mm2,高度为 0.75 mm,可以节省电路板空间,简化设计,并降低物料清单成本。
ECMF04-4HSM10Y的差分带宽为 2.2 GHz,可抑制 HDMI 1.4、MIPI 等通信连接的共模噪声。深度衰减在 900 MHz 时达到 -25 dB,在 1.5 GHz 时达到 -14 dB,可防止辐射噪声降低蜂窝和 GPS 天线的灵敏度。
ECMF04-4HSWM10Y 的带宽更大,达到 3.5 GHz,应用范围扩至 LVDS、DisplayPort™、USB 3.1和 HDMI 2.0总线。ECMF04-4HSWM10Y 衰减在 2.4 GHz 时为 30 dB,而在 5.0 GHz 时为 -16 dB,可以保护 Bluetooth® 设备和 V2x(车物通信)的 Wi-Fi 天线,以及蜂窝和 GPS 系统。
ECMF04-4HSM10Y 和 ECMF04-4HSWM10Y 已经量产,采用 2.6 mm x 1.35 mm QFN10L 封装。
详情访问 www.st.com/automotive-ecmf
楼主 | 回复于 2020-05-10 沙发
回复于 2020-05-11 2#
回复于 2020-05-13 3#
