[讨论] ram和rom的区别之处
684 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-08 | 只看楼主
存储器是数字系统中用以存储大量信息的设备或部件,是计算机和数字设备中的重要组成部分。存储器可分为随机存取存储器(ram)和只读存储器(rom)两大类。要说它俩有什么区别,下面就由英尚微电子为大家解惑。
ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。抄ROM是Read Only Memory的意思,也就是说这种存储器只能读,不能写。而RAM是Random Access Memory的缩写。RAM则可以随机读写。
RAM-Ramdom Access Memory易挥发性随机存取存储器,高速存取,读写时间百相等,且与地址无关,如计算机内存等。
ROM-Read Only Memory只读存储器。断电后信息不丢失,如计算机启度动用的BIOS芯片。存取速度很低,(较RAM而言)且不能改写。由于不能改写信息,不能升级,现已很少使用。
ROM和RAM是计算机内问存储器的两种型号,ROM表示的是只读存储器,即:它只能读出信息,不能写入信息,计算机关闭电源后其内的信息仍旧保存,答一般用它存专储固定的系统软件和字库等。RAM表示的是读写存储器,可其中的任一存储单元进行读或写操作,计算机关闭电源后其内的信息将不在保存,再次开机需要重新装入,通常用来存放操作系统,各种正在运行的软件、输入和输出数据、中间结果及与外存属交换信息等,我们常说的内存主要是指RAM。
嵌入式学习 arm 智能家电
回复于 2020-05-08 沙发
回复于 2020-05-13 2#
回复于 2020-05-15 3#
回复于 2021-08-12 4#
完善的永磁同步电机无传感器矢量控制软件算法
同时兼具高性能电流矢量变频器,控制和调节三相交流同步电机的速度和转矩,
低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力
初始位置自辨识:高频注入法辨识PMSM转子的初始位置,保证起动时不反转
电机参数自学习:变频器自学习功能获取电机参数RsLdLqEf
PG矢量控制:在不安装编码器的条件下实现交流同步电机PMSM矢量控制,降低成本并提高可靠性
空载电流小,功率因数高:空载电流接近零,功率因数接近1
产品定位:高性能开环矢量应用,重点提升了产品性能,要求低频大转矩场合。
产品特点:高性能、快速加减速、控制精度高
额定负载条件下,0.1秒任意加、减速,自动限流,自动稳压,保证无故障最优控制
无速度传感器电流矢量控制:转矩控制精度;稳速控制精度
低频带载能力强:SVC/0.5Hz/150%转矩
包括: 软件设计:原代码或者执行程序
       硬件设计:电路设计图纸,元器件清单,相关文件。
