[资料] allegro远程画板方法
704 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-05 | 只看楼主
注:此方法仅针对于17.2版本 且打过补丁的版本 其他版本未进行验证
1、服务端启动MuServer,此程序位于Cadence\SPB_17.2\tools\bin\muserver.exe,根据自己的安装目录进行查找
2、在MuServer上点击File->Open 打开需要画的PCB文件,后缀名为.brd
3、本地启动PCB Editor,选择Allegro PCB Designer,并勾选Symphony Team Design(注:只有PCB Designer这个模式可以勾选这个选项)
4、启动PCB Designer以后,点击File->Symphony Connect
5、在Host Name中输入服务端的IP地址,点Query Host,正常情况会出现你在服务端打开的那个PCB文件。
6、点击Connect并等待Receive Data完成
7、数据接收完成并载入之后就可以进行PCB编辑,此时可以把Symphony这个对话框最小化掉。
写在末尾:
这种方法虽然可以远程绘制PCB,但是一些功能会被禁用掉。比如Logic,CM的编辑功能,导入DXF等。
所以这种方法建议在完成了规则设置和一些其他的设置比如DiffPair这类的规则之后再进行使用。
回复于 2020-05-05 沙发
