首页 论坛 原厂专区 TRINAMIC嵌入式运动控制 基于STM32F103+TMC2160:86步进电机和驱动一体原理图/PCB图/
[资料] 基于STM32F103+TMC2160:86步进电机和驱动一体原理图/PCB图/
4998 查看
24 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-29 | 只看楼主
基于STM32F103+TMC2160:86步进电机和驱动一体原理图/PCB图/教程/源码/数据手册等开源分享
资料下载见附件,电脑登入
技术群:171897584
参考视频链接:http://club.digiic.com/Video/VideoDetail/38de7d90-5224-4485-8a8d-943ea1d00120
CUBE界面引脚配置:
定时器1的PWM输出通道1设置:
(1 ) (0 )
楼主 | 回复于 2020-04-29 11#
三、拨码开关设置
拨码开关ON:设置为高电平1,反之低电平0
细分设置:CFG1CFG0
CFG1、CFG0
    11:64细分
10:32细分
01:16细分
00:8细分
运行电流设置:CFG4CFG3CFG2
CFG4、CFG3CFG2
    111:IRUN=31
    110:IRUN=28
    101:IRUN=26
100:IRUN=24
011:IRUN=22
010:IRUN=20
001:IRUN=18
000:IRUN=16
Irms=Vfs/(IRUN/32)/(Rsense*1.414);
Vfs =325mV,Rsense0.05欧时,则最大电流为4.5A左右;
楼主 | 回复于 2020-04-29 12#
楼主 | 回复于 2020-04-29 13#
斩波模式选择:CFG5
CFG5:
1:SpreadCyle模式,低速、低平稳运行模式
0:SpreadCyle模式,高速、高运动稳定模式
保持电流设置:CFG6
CFG6:
1:保持电流=运行电流/2
0:保持电流=运行电流
楼主 | 回复于 2020-04-29 14#
四、软件说明
DIR+STEP接口模式位置控制(无需SPI接口)
COM端:接24V12V5V
DRV_ENN、STERDIR:接集电极开路输出
为测试方便:
    COM端:接3.3V
    DRV_ENN:使能,接PB14
DIR:方向, PB15
STEP:脉冲,PA8
楼主 | 回复于 2020-04-29 15#
初始化程序如下参考:
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_TIM1_Init();
    STEPMOTOR_TIMx_Init();      /定时器输出初始化
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    STEPMOTOR_OUTPUT_DISABLE(); //TMC2160禁止使能
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
       STEPMOTOR_AxisMoveRel(6400*-2, 5000 , 5000 , 1200);         //控制TMC2160驱动步进电机反转2圈(32细分,1.8度则一圈需要6400个脉冲)
       LedOnOff();              //LED闪烁处理
       STEPMOTOR_AxisMoveRel(6400*2, 5000 , 5000 , 1200);          //控制TMC2160驱动步进电机反转2圈(32细分,1.8度则一圈需要6400个脉冲)
    /* USER CODE BEGIN 3 */
楼主 | 回复于 2020-04-29 16#
//相对位置移动参考(参考硬石的电机开发板资料)
  * 函数功能: 相对位置运动:运动给定的步数
  * 输入参数: step:移动的步数 (正数为顺时针,负数为逆时针).
              accel  加速度,实际值为accel*0.1*rad/sec^2
              decel  减速度,实际值为decel*0.1*rad/sec^2
              speed  最大速度,实际值为speed*0.1*rad/sec
  * 返 回 值:
  * 说    : 以给定的步数移动步进电机,先加速到最大速度,然后在合适位置开始
  *           减速至停止,使得整个运动距离为指定的步数。如果加减速阶段很短并且
  *           速度很慢,那还没达到最大速度就要开始减速
void STEPMOTOR_AxisMoveRel(__IO int32_t step, __IO uint32_t accel, __IO uint32_t decel, __IO uint32_t speed)
  __IO uint16_t tim_count;
  // 达到最大速度时的步数
  __IO uint32_t max_s_lim;
  // 必须要开始减速的步数(如果加速没有达到最大速度)
  __IO uint32_t accel_lim;
  if(step < 0) // 步数为负数
    srd.dir = CCW; // 逆时针方向旋转
    STEPMOTOR_DIR_REVERSAL();
    step =-step;   // 获取步数绝对值
  else
    srd.dir = CW; // 顺时针方向旋转
    STEPMOTOR_DIR_FORWARD();
  if(step == 1)    // 步数为1
    srd.accel_count = -1;   // 只移动一步
    srd.run_state = DECEL;  // 减速状态.
    srd.step_delay = 1000;  // 短延时
  else if(step != 0)  // 如果目标运动步数不为0
    // 我们的驱动器用户手册有详细的计算及推导过程
    // 设置最大速度极限, 计算得到min_delay用于定时器的计数器的值。
    // min_delay = (alpha / tt)/ w
    srd.min_delay = (int32_t)(A_T_x10/speed);
    // 通过计算第一个(c0) 的步进延时来设定加速度,其中accel单位为0.1rad/sec^2
    // step_delay = 1/tt * sqrt(2*alpha/accel)
    // step_delay = ( tfreq*0.676/10 )*10 * sqrt( (2*alpha*100000) / (accel*10) )/100
    srd.step_delay = (int32_t)((T1_FREQ_148 * sqrt(A_SQ / accel))/10);
    // 计算多少步之后达到最大速度的限制
    // max_s_lim = speed^2 / (2*alpha*accel)
    max_s_lim = (uint32_t)(speed*speed/(A_x200*accel/10));
    // 如果达到最大速度小于0.5步,我们将四舍五入为0
    // 但实际我们必须移动至少一步才能达到想要的速度
    if(max_s_lim == 0){
      max_s_lim = 1;
楼主 | 回复于 2020-04-29 17#
  * 返 回 值:
  // 达到最大速度时的步数
  else
    // 计算多少步之后达到最大速度的限制
    if(max_s_lim == 0){
      max_s_lim = 1;
楼主 | 回复于 2020-04-29 18#
 // 计算多少步之后我们必须开始减速
    // n1 = (n1+n2)decel / (accel + decel)
    accel_lim = (uint32_t)(step*decel/(accel+decel));
    // 我们必须加速至少1步才能才能开始减速.
    if(accel_lim == 0){
      accel_lim = 1;
    // 使用限制条件我们可以计算出减速阶段步数
    if(accel_lim <= max_s_lim){
      srd.decel_val = accel_lim - step;
    else{
      srd.decel_val = -(max_s_lim*accel/decel);
    // 当只剩下一步我们必须减速
    if(srd.decel_val == 0){
      srd.decel_val = -1;
    // 计算开始减速时的步数
    srd.decel_start = step + srd.decel_val;
    // 如果最大速度很慢,我们就不需要进行加速运动
    if(srd.step_delay <= srd.min_delay){
      srd.step_delay = srd.min_delay;
      srd.run_state = RUN;
    else{
      srd.run_state = ACCEL;
    // 复位加速度计数值
    srd.accel_count = 0;
  MotionStatus = 1; // 电机为运动状态
  tim_count=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_STEPMOTOR);
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_STEPMOTOR,STEPMOTOR_TIM_CHANNEL_x,tim_count+srd.step_delay); // 设置定时器比较值
  TIM_CCxChannelCmd(STEPMOTOR_TIMx, STEPMOTOR_TIM_CHANNEL_x, TIM_CCx_ENABLE);                          // 使能定时器通道
  STEPMOTOR_OUTPUT_ENABLE();
楼主 | 回复于 2020-04-29 19#
//定时器中断函数参考
楼主 | 回复于 2020-04-29 20#
五、开源补充说明
    如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
