首页 论坛 合作伙伴 广州创龙 基于TI KeyStone C66x系列多核架构定点/浮点TMS320C6678
[分享] 基于TI KeyStone C66x系列多核架构定点/浮点TMS320C6678
489 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-28 | 只看楼主
评估板简介
创龙TL6678-EasyEVM是一款基于TI KeyStone C66x系列多核架构定点/浮点TMS320C6678设计的高端DSP评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出SRIO、PCIe、千兆网口等高速通信接口,快速进行产品方案评估与技术预研。
经典来袭!现在对6678F系列有兴趣的朋友福利来了!
TL6678F-EasyEVM评估板
芯片架构:XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5DMIPS/MHz。
外设资源:1x FMC(HPC)、2x CameraLink(Base/Medium/Full)、2x CAMERA、4x SFP+、1x PCIe Gen2、1x SATA、2x HDMI、2x SGMII。支持PS、PL端通信、高速AD采集与处理、CameraLink视频采集与处理
应用领域:雷达探测 目标追踪 电子对抗 定位导航 图像处理 水下探测 光电探测 深度学习
更多详情请查阅:
①官方网站:www.tronlong.com
②官方商城:tronlong.taobao.com
典型用领域
  • 软件无线电
  • 雷达探测
  • 光电探测
  • 视频追踪
  • 图像处理
  • 电子对抗
  • 水下探测
  • 定位导航
软硬件参数
硬件框图
硬件参数
表 1
CPU
TI TMS320C6678,8核C66x,主频1/1.25GHz
ROM
128MByte NAND FLASH
16MByte SPI NOR FLASH
RAM
1/2GByte DDR3
EEPROM
1Mbit
ECC
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口
B2B
Connector
2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud
LED
2x供电指示灯(核心板1个,底板1个)
1x CPLD状态灯(核心板1个)
4x用户指示灯(核心板2个,底板2个)
KEY
2x复位按键,包含1个系统复位和1个热复位
1x NMI按键
1x用户程按键
SRIO
1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
PCIe
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
IO
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含TSIP拓展信号
UART
1x UART,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口
Ethernet
2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
1x 60pin MIPI接口,间距0.5mm
FAN
1x FAN,12V供电,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V3A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
表 2
DSP端软件支持
SYS/BIOS操作系统
CCS版本号
CCS5.5
软件开发套件提供
MCSDK
  1. 电气特性
工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
9V
评估板工作电压
12V
测试
表 4
类别
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
核心板
9.17V
961.6mA
8.82W
评估板
11.97V
1092mA
13.07W
备注:功耗基于创龙TL6678-EasyEVM评估板测得。
机械尺寸图
表 5
核心板
评估板
PCB尺寸
80mm*58mm
200mm*106.6mm
PCB层数
12层
4层
板厚
1.6mm
1.6mm
安装孔数量
6个
8个
回复于 2020-04-28 沙发
回复于 2020-04-30 2#
欢迎关注我,资料持续更新中。有需要机械臂,电源,硬件电路设计,软件编程,开发板等各种定制的可以私聊我哦,相互学习,共同进步。
回复于 2020-05-13 3#
