[分享] 创龙TI KeyStone C66x系列多核架构的定点/浮点TMS320C667
620 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-26 | 只看楼主
核心板简介
创龙SOM-TL6678是一款基于TI KeyStone C66x系列多核架构的定点/浮点TMS320C6678 DSP处理器设计的高端工业核心板,处理器每核心主频可高达1.25GHz,通过工业B2B连接器引出SRIO、PCIe、HyperLink、EMIF16、千兆网口等高速通信接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
  1. 典型用领域
  • 软件无线电
  • 雷达探测
  • 光电探测
  • 视频追踪
  • 图像处理
  • 电子对抗
  • 水下探测
  • 定位导航
软硬件参数
硬件框图
经典来袭!现在对6678F系列有兴趣的朋友福利来了!
TL6678F-EasyEVM评估板
芯片架构:XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5DMIPS/MHz。
外设资源:1x FMC(HPC)、2x CameraLink(Base/Medium/Full)、2x CAMERA、4x SFP+、1x PCIe Gen2、1x SATA、2x HDMI、2x SGMII。支持PS、PL端通信、高速AD采集与处理、CameraLink视频采集与处理
应用领域:雷达探测 目标追踪 电子对抗 定位导航 图像处理 水下探测 光电探测 深度学习
更多详情请查阅:
①官方网站:www.tronlong.com
②官方商城:tronlong.taobao.com
硬件参数
表 1
CPU
TI TMS320C6678,8核C66x,主频1/1.25GHz
ROM
128MByte NAND FLASH
16MByte SPI NOR FLASH
RAM
1/2GByte DDR3
EEPROM
1Mbit
ECC
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口
LED
1x供电指示灯
1x CPLD状态灯
2x用户指示灯
B2B
Connector
2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud
硬件资源
1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
2x Ethernet,10/100/1000M
1x EMIF16,16bit
1x HyperLink,最高通信速率50GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口
2x TSIP
1x UART
1x I2C
1x SPI
16x TIMER
14x GPIO
1x JTAG
1x BOOTMODE,13bit
软件参数
表 2
DSP端软件支持
SYS/BIOS操作系统
CCS版本号
CCS5.5
软件开发套件提供
MCSDK
电气特性
核心板工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
9V
核心功耗
表 4
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
核心板
9.17V
961.6mA
8.82W
备注:功耗基于创龙TL6678-EasyEVM评估板测得。
机械尺寸图
表 5
PCB尺寸
80mm*58mm
PCB层数
12层
板厚
1.6mm
安装孔数量
6个
回复于 2020-04-26 沙发
回复于 2020-04-30 2#
欢迎关注我,资料持续更新中。有需要机械臂,电源,硬件电路设计,软件编程,开发板等各种定制的可以私聊我哦,相互学习,共同进步。
回复于 2020-05-13 3#
