[讨论] 横河高精度功率分析仪WT5000波形数据输出功能
776 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-23 | 只看楼主
2020年3月,横河高精度功率分析仪WT5000发布重要新功能,其一就是波形数据流功能选件。那么,波形数据输出功能怎么用?
  所谓波形数据流输出功能(后面简称DS功能),就是指WT5000在进行稳态功率参数计算的同时,将相应的波形采样数据也同时开放给用户的功能。
  高精度功率分析仪WT5000的DS功能具有以下主要特点:
  1、输出波形的最高采样率达到2MS/s,用户可在10kS/s至2MS/s之间进行选择;
  2、18-bit A/D分辨率,32位单精度浮点数格式;
  3、最多可支持全部22个输入通道的采样数据同时输出(7相电压&电流+4组扭矩&转速);
  4、采样数据连续无死区,可长时间记录(取决于PC硬盘容量);
  5、所有功率测量数值与波形数据以相同时间轴同步输出;
  6、通过千兆以太网或USB3.0接口进行高速传输。
  用户可以通过两种方式获得波形数据:
  1 、通过专用软件WTViewerE采集波形数据;
  通过WTViewerE可以同时采集功率参数和波形数据流,同时进行数值、趋势图、柱状图、矢量图和波形数据的同步观测和分析,并可以将波形数据转换为CSV格式进行保存。
  WTViewerE专用软件显示界面
  2 、横河已经开放了相关的通信命令,用户可通过编程获得波形数据。
  横河提供了相关示例程序,帮助用户通过编程方式实现波形数据流的采集记录。用户可以对波形数据进行各种运算处理获得需要的结果。
  WT5000的DS功能(选件)所提供的波形采样数据具有18-bit的A/D分辨率,以及与数值数据相同的可溯源精度,远远高于示波器的采样精度,给需要波形分析和二次数据开发的用户提供了非常宝贵的数据来源。
回复于 2020-04-23 沙发
回复于 2020-04-23 2#
回复于 2020-04-25 3#
