首页 论坛 技术交流专区 仪器仪表、仿真器 横河高精度功率分析仪WT5000波形数据流功能选件的应用价值
[分享] 横河高精度功率分析仪WT5000波形数据流功能选件的应用价值
392 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-23 | 只看楼主
横河高精度功率分析仪WT5000波形数据流功能选件在2020年3月份发布。那么这个功能的应用价值到底是怎样的?我们来你了解一下!
  工程师进行产品的功率能耗评估或谐波分析时,功率分析仪都是非常关键的测量设备。高精度的功率分析仪不仅能够获得细微的功率效率变化,还能够对设备不同工况下的功率变化趋势进行长时间记录,获得产品的功率特性曲线。
  但是,您可能会遇到以下情形:
  (1)在进行功率测试时,出现了偶发的功率异常现象,需要从原始波形的层面进行异常原因分析;但是功率分析仪不能输出波形数据,示波器也无法触发到未知的异常,实验室也没有配备示波记录仪进行全程录波。
  (2)除了进行一般的功率测试之外,有时需要按照特定的行业标准进行某些特定参数的测量和计算,比如非IEC标准的谐波分析。
  (3)一些科研单位需要使用与功率分析仪内部不同的功率算法计算功率。如果能够获得原始的采样数据,就可以通过自己编程得以实现。
  通常所说的有功功率是个稳态的概念,也就是单位时间内瞬时功率的平均值。它的计算公式是:
  公式(1)中的u(t)和i(t)就是电压和电流的采样数据。对于功率分析仪来说,u(t)和i(t)的作用就是进行功率参数的运算,运算之后这些采样数据就被释放掉了,并不会对外部进行输出。但是对于前面所描述的几种需要波形数据的测试需求,这些高精度的采样数据却正是解决问题的关键。
  这种情况下,横河高精度功率分析仪WT5000新增的选件功能---波形数据流输出功能(Data Streaming)就显得非常有价值 。
回复于 2020-04-23 沙发
回复于 2020-04-23 2#
回复于 2020-04-23 3#
回复于 2020-04-25 4#
