[原创] 氧电池氧气传感器在呼吸机中的应用
770 查看
11 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-20 | 只看楼主
近日,新型冠状病毒是大家较为为关注的一个话题,该病毒导致的肺炎典型症状之一就是呼吸困难,尤其是危重病人,一旦不能自主呼吸,甚至在无意识的情况下就会离开人世。这个症状的直接缓解办法就是吸氧,然后再视情况使用机械通气,即我们说的呼吸机。呼吸机能够起到预防和呼吸衰竭的作用,减少并发症,它成为了挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备,可以称之为“疫情战机”。
对于新冠肺炎,呼吸机是极有效的疗法之一,通过佩戴呼吸机,可以有效改善新冠病毒肺炎患者血氧,降低死亡率。钟南山院士在央视连线中指出:经鼻高流量氧疗、机械通气,是目前新冠病毒肺炎的主要方式之一。
医用氧气传感器在麻醉呼吸机中的应用
呼吸机,资料图
作为呼吸机的主要组成部件,现代呼吸机,几乎都会采用氧电池氧传感器,对呼吸机吸入氧浓度的监测功能。目前,呼吸机大多采用电化学方式的氧传感器。由于氧传感器发生化学反应时需要消耗原料,所以,呼吸机氧气传感器又被称作呼吸机氧电池,使用寿命相对较短。
  氧浓度报警,是临床使用过程中发生概率最多的报警现象。现代呼吸机,几乎无一不采用对呼吸机吸入氧浓度的监测功能。目前,氧浓度的监测方法大多采用氧传感器,其原理是采用电化学方式。具体来说,由氧离子导体、参考电极和待测试样构成伽伐尼电池,通过测量此装置的电动势,就可确定待测试样的氧含量或氧分压。
电化学氧气传感器监测的具体过程是,氧气经过固体电解质后在氧化锆界面会解离为氧离子,之后在外加电场的作用下向阳极运动最终电量中和重新变成氧气分子。氧气被从电池的阴极泵至阳极,在泵氧的过程中,电流通过电池,引起电极极化使得外电压与极化电压产生抵消效果,致使泵电流减小,最终会达到平衡。通过电流与排放气体氧浓度的关系,就可以达到氧浓度测量的目的。
氧电池氧气传感器在呼吸机中的应用
呼吸机氧气传感器又被称作呼吸机氧电池,资料图
由于氧传感器发生化学反应时需要消耗原料,所以,氧浓度传感器又被称作氧电池,使用寿命相对较短,大概一年左右,就应该更换新的氧气传感器。氧气传感器开封后,如果平时不使用的话,也会与空气中的氧发生化学反应,所以应密闭保存。临床使用时,常出现氧浓度报警,绝大多数情况是氧传感器的监测能力下降,不能对实际的氧浓度正确监测,导致报警。
氧气呼吸机,是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减轻呼吸功消耗,节约心脏储备能力的装置。家用氧气呼吸机并不是纯氧,因为根本就不需要纯氧,氧气含量比我们的身体在最佳条件下需要低90。 使用血氧饱和度传感器,不断监测空气中的氧气水平,当它检测到这一水平是不够的,它会立即激活它包含微生物,螺旋藻 - 与氧气生产的产量最高的一个活的有机体 - 和轻,利于spirulin光合作用。这发出原有的氧气,这是扩散到周围环境。只要空气中的氧气水平已恢复到最佳。
氧气呼吸机使用一般操作将呼吸机管道、氧气和电源连接好。开机顺序为空气压缩机-湿化器-主机。先确定是控制呼吸还是辅助呼吸,然后确定机械通气的方式。首次使用家用呼吸机:第一次使用呼吸机时,可能会感觉不适。这属正常现象。做几次深呼吸,经过一段时间的自我调整,患者会逐渐适应这种新的感觉。如果使用鼻面罩,治疗期间尽量保持嘴部闭合。口部漏气会导致疗效降低。
氧气呼吸机上会用到氧气传感器来检测氧气浓度,目前深圳市工采网有限公司提供高品质的氧气传感器KE-25F3,该产品的特点如下:
1.使用寿命长,达到5年
2.输出mV级的电压信号,方便处理
3.几乎不收CO2,SO2,NO2等酸性气体的干扰
4.电化学原理,性能稳定
日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器(O2传感器)
回复于 2020-04-20 沙发
回复于 2020-04-20 2#
回复于 2020-04-22 3#
回复于 2020-04-22 4#
回复于 2020-04-22 5#
回复于 2020-04-22 6#
回复于 2020-04-22 7#
回复于 2020-04-26 8#
回复于 2020-04-26 9#
回复于 2020-05-14 10#
