[分享] 创龙TI TMS320C6678 DSP + Xilinx Kintex-7 F
811 查看
14 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-17 | 只看楼主
开发板简介
基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C6678 + Xilinx Kintex-7 FPGA的高性能信号处理器;
TI TMS320C6678集成8核C66x,每核主频1.0/1.25GHz,每核运算能力高达40GMACS和20GFLOPS,每核心32KByte L1P、32KByte L1D、512KByte L2,4MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对速率为12.5Gb/s高速串行收发器,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I;
TMS320C6678与FPGA内部通过I2C、EMIF16、SRIO连接,其中SRIO每通道传输速度最高可达到5GBaud;
外设接口丰富,集成PCIe、EMIF16、双千兆网口等多种高速接口,同时支持SPI、GPIO、TIMER等常见接口;
FPGA扩展接口,可连多通道ADDA等模块,拓展能力强;
XADC接口,模拟到数字转换,可灵活配置逻辑输入,片内或片外参考电压可选;
2个SFP+接口,传输速率可高达10Gbit/s,可接SFP+光口模块或SFP+电口模块;
2个工业级FMC连接器,支持高速ADC、DAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
可通过DSP配置及烧写FPGA程序,DSP和FPGA可以独立开发且互不干扰;
工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
广州创龙结合TI KeyStone系列多核架构TMS320C6678及Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的TL6678F-EasyEVM开发板是一款DSP+FPGA高速大数据采集处理平台,其底板采用沉金无铅工艺的8层板设计,
核心板在内部通过I2CEMIF16SRIO通信接口将DSP与FPGA结合在一起,组成DSP+FPGA架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的DSP+FPGA高速数据采集处理系统。
SOM-TL6678F核心板引出DSP及FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本
经典来袭!现在对6678F系列有兴趣的朋友福利来了!
TL6678F-EasyEVM评估板
芯片架构:XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5DMIPS/MHz。
外设资源:1x FMC(HPC)、2x CameraLink(Base/Medium/Full)、2x CAMERA、4x SFP+、1x PCIe Gen2、1x SATA、2x HDMI、2x SGMII。支持PS、PL端通信、高速AD采集与处理、CameraLink视频采集与处理
应用领域:雷达探测 目标追踪 电子对抗 定位导航 图像处理 水下探测 光电探测 深度学习
回复于 2020-04-17 沙发
回复于 2020-04-17 2#
回复于 2020-04-18 3#
回复于 2020-04-18 4#
回复于 2020-04-20 5#
回复于 2020-04-22 6#
回复于 2020-04-22 7#
回复于 2020-04-22 8#
回复于 2020-04-22 9#
回复于 2020-04-22 10#
