[分享] 横河数字功率计 WT300E系列
503 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2020-03-29 | 只看楼主
  横河数字功率计WT300E 系列数字功率计是横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。横河的功率计产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演至关重要的角色。 WT300E系列包括:WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;WT332E 2输入单元型;WT333E 3输入单元型,精度为读数的0.1% +量程的0.05%。 WT310E提供的电流测量功能最低到50微安左右,高至26安培RMS,能够轻松支持客户测试自己的产品是否符合能源之星、SPECpower 、IEC62301 / EN50564等标准 ,进行电池和待机功耗等低水平电压测试,使用WT300E 系列无疑是这些应用领理想解决方案。
  WT300E的宽量程和增强性能,可以让客户使用一个功率计就能完成对逆变器从低频到高频的所有测试应用。
  快速显示和数据更新率:
  WT300E系列拥有快速显示和最大100ms的数据更新率,可 为用户缩短测试过程的工时。所有输入量程的基本测量精度保持一致,读数的0.1% + 量程的0.05%(50/60Hz)DC 读数的0.1% rdg +量程的0.2%。
  同时测量所有参数:
  U/I/P/Freq/Integ(+/-)/谐波组件/ THD 最大100ms 周期。
  WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。WTViewerFreePlus软件可用于监视和保存所有这些参数数据,最多可达200个。
  指定量程间的自动量程功能
  自动量程功能可用于在指定量程间自动选择/切换量程。这样既可以减少量程切换次数,也可以提高测试效率。
  积分测量时的自动量程功能
  通常,当功率计在积分模式下测量功耗和待机功率时,需要将测量量程固定。但是,如果输入电压或电流超过被选量程的最大值,测量结果将出错,并且需要以最高量程执行重复测试。WT300E系列可以在积分模式下快速地自动切换量程,这不但可省去上述重复测试的麻烦,还可保证积分的连续性和准确度。该功能不但可以测量正负瓦时,还可以测量安时以及DC电流。
  频率带宽: DC 0.1Hz 至 100 kHz (WT310E: 频率超过30kHz时最大电流6A;WT310EH: 最大频率是20kHz 电流40A).
  直接输入: 最大直接输入值 600V 和 20A, 或者 40A (WT310EH). WT310E系列的宽电流量程,可以满足客户低至50 micro-Amps高至40Arms (WT310EH)的电流测量需求。
  产品更多详情请见横河测试测量官网https://tmi.yokogawa.com/cn/solutions/products/power-analyzers/digital-power-meter-wt300e/
回复于 2020-03-29 沙发
回复于 2020-03-30 2#
回复于 2020-03-30 3#
回复于 2020-03-30 4#
回复于 2020-03-30 5#
回复于 2020-03-31 6#
回复于 2020-04-03 7#
感谢分享~~
回复于 2020-04-14 8#
回复于 2020-04-14 9#
