[原创] 应用于室内空气监测仪中的温湿度传感器
516 查看
 楼主 | 发布于 2020-03-24 | 只看楼主
室内空气监测仪可实现365天,24小时连续监测室内甲醛,PM2.5CO₂TVOC和温湿度,是一款多功能空气质量检测仪。室内空气污染物主要来源于装修装饰材料中的板材,油漆,墙漆,胶水,新家具,粘合剂等容易产生危害人体健康的污染物。近年来,由于雾霾爆发频繁,PM2.5污染也成为室内空气污染的主要污染源。
甲醛:
甲醛是新房装修后产生的主要装修污染,是一种具有刺激性气味的气体,释放期长达3-15年。甲醛对人体的眼及上呼吸道粘膜都具有刺激性,对人体健康的危害主要表现为嗅觉异常、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常等,皮肤直接接触甲醛,还可引起皮炎、色斑、坏死等。
甲醛中毒的症状:甲醛慢性中毒可导致消化障碍、兴奋、视力障碍,甚至神经麻痹;急性中毒可以引起流泪、眼剧痛、喉痒、咳嗽、呼吸困难及窒息,同时伴有全身软弱无力、多汗和头痛。
TVOC
TVOC是什么?它是Total Volatile Organic Compounds的缩写,总挥发性有机化合物。它包含烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油泾化合物等。
在室内,TVOC主要来自煤气、天然气的燃烧,建筑和装饰材料的排放。特别是油漆,涂料和胶黏剂。室内正常TVOC浓度在0.2mg/m30.6mg/m3之间,而在装修施工中,甚至可高出数十倍。而更严重的是,装修材料在风干过程中只释放总量的25%,剩下的会随着时间慢慢的排放出来,持续时间甚至可以达到2年以上。
TVOC有哪些危害?TVOC可有嗅味,有刺激性,而且有些化合物具有基因毒性。TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状,可能还会影响到消化系统,出现食欲不振、恶心等现象。对于宝宝和孕妇,影响将会更大,北京有一例,因刚装修好房子就住进去,导致宝宝得到白血病。
PM2.5
PM2.5中,PM是英文单词particulatematter的缩写,中文直译为颗粒物,也就是大气中的固体或液体颗粒状物质。2.5指的是环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm2.5微米的颗粒物。由于体积很小,比头发丝还细,仅为微米级别,因此大家通过肉眼是无法观察到的。这类物质可以长时间悬浮在空气中,因此显而易见,空气中PM2.5含量浓度越高,就表示空气污染越为严重。
CO₂
二氧化碳浓度含量与人体生理反应:
1000ppm以下:空气清新,呼吸顺畅;
10002000ppm:感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡;
20005000ppm:感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速;
大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。
温湿度:
按照国家室内空气质量标准要求:冬季室内空气湿度标准为30%60%,湿度指数为50%60%的环境最感舒适,室内温度不要高过24度。 由于冬天的空气干燥,湿度较低,导致病菌的滋生和传播,加上暖气和空调的使用,室内环境中的湿度往往较低,易使人皮肤紧绷、干燥上火,建议采取一些有效的措施,比如多喝开水;通风换气;养绿色植物等,以此来增加室内湿度。
室内空气监测仪全部采用进口传感器,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,通过运算放大器将传感器的微弱信号放大,并通过滤波电路去除噪声干扰,然后通过AD采集,并采用64位高精度CPU处理计算,然后转化为污染物浓度值实时显示在屏幕上。
最后介绍一款应用在室内空气监测仪中的温湿度传感器,由工采网从国外引进,价格和质量都有保证,数字式温湿度传感器 - HTU21D,该传感器树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit12/14bit)。
回复于 2020-03-24 沙发
回复于 2020-03-24 2#
回复于 2020-03-26 3#
回复于 2020-03-28 4#
谢谢分享!!!!!!
回复于 2020-03-31 5#
