[资料] 137M至1020M低功耗远距离收发器-SX1276/77/78
668 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2020-03-17 | 只看楼主
SX1276/77/78系列产品采用了LoRaTM扩频调制解调技术,使器件传输距离远远超出现有的基于FSK或OOK调制方式的系统。在最大数据速率下,LoRaTM的灵敏度要比FSK高出8dB;但若使用低成本材料和20ppm晶体的LoRaTM,收发器灵敏度可以比FSK高出20dB以上。此外,LoRaTM在选择性和阻塞性能方面也具有显著优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了很大的灵活性,用户可自行决定扩频调制带宽(BW)、扩频因子(SF)和纠错率(CR)。扩频调制的另一优点就是,每个扩频因子均呈正交分布,因而多个传输信号可以占用同一信道而不互相干扰,并且能够与现有基于FSK的系统简单共存。此外,SX1276/77/78还支持标准的GFSK、FSK、OOK及GMSK调制模式, 因而能够与现有的M-BUS和IEEE802.15.4g等系统或标准兼容。
SX1276的带宽范围为7.8~500kHz,扩频因子为6~12,并覆盖所有可用频段。SX1277 的带宽和频段范围与SX1276 相同,但扩频因子为6~9。SX1278的带宽和扩频因子选择与SX1276相同,但仅覆盖较低的UHF频段。
SX1276/77/78系列产品特性
LoRa'M调制解调器
最大链路预算可达168dB
+20dBm-100mW电压变化时恒定的射频功率输出
+14dBm的高效率功率放大器
可编程比特率高达300kbps
高灵敏度:  低至-148dBm
高可靠性的前端:  IIP3=-11dBm
卓越的抗阻塞特性
9.9mA低接收电流,  200nA寄存器保持电流
分辨率为61Hz、完全集成的频率合成器支持FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRaTM及OOK调制方式
内置式位同步,用于时钟恢复
前导码检测
127dB的RSSI动态范围
自动射频信号检测,CAD模式和超高速AFC
带有CRC、高达256字节的数据包引擎内置温度传感器和低电量指示器
产品应用
■  远程抄表
■  工业控制
■  家庭自动化遥测
■  玩具控制
■  传感器网络
■  轮胎气压监测
■  健康监测
■  无线PC外围设备
有需求可以联系 马先生 13823683914 qq2355573217
回复于 2020-03-17 沙发
回复于 2020-03-17 2#
回复于 2020-03-17 3#
回复于 2020-03-18 4#
回复于 2020-03-18 5#
回复于 2020-03-18 6#
回复于 2020-03-18 7#
回复于 2020-03-21 8#
回复于 2020-03-21 9#
支持一下
