[求助] ir2110全桥驱动问题
2127 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2017-10-17 | 只看楼主
大神能不能用这一张原理图给我大致讲一下ir2110全桥驱动的工作原理?
回复于 2017-10-17 沙发
工作原理:主要通过半桥驱动芯片+自举电路控制MOS管;
回复于 2017-10-17 2#
半桥驱动芯片:2110用的不多的;
还是2103,2101或者集成3路的2136这些多些;
回复于 2017-10-17 3#
1、自举电路,主要通过电阻、电容、二极管等实现自举;
自举原理,网上可以看下,主要是一些充放电的原理;
2、自举电容C16,C17:一个实现自举,一个主要高频滤波吧,1UF电容有点小了;一般取10UF;
3、自举二极管,看你图上用的5824,即肖特基二极管,实际用普通二极管,肖特基二极管或者快恢复二极管都没问题;
回复于 2017-10-17 4#
4、半桥驱动芯片,串电阻,提高芯片的缓冲能力抗冲击能力,直接连的话,容易烧芯片,所以串一个;
阻值选择,一般较小,主要和MOS管内部的结电容有关;  根据RC充放电原理,为了让MOS管导通,阻值大的话,管子切换也就慢了;
一般驱动的频率在10到20K左右;
5、电阻2端并二极管,电阻2端选10欧姆的话,一般也可以不加;
主要是管子关断时,电阻2端电压快速泄放用的;
回复于 2017-10-17 5#
6、GS间,接了5.6K的下拉电阻;
提高抗干扰能力,可靠关断用的;
当然也可以不加;
不过最好还是加,有条件的话,再并一个小电容;
7、输出的地方,串电阻和电容,我就不知道干嘛用了;
串电阻还可以理解,串电容就没法理解了;
回复于 2017-11-03 6#
问题解决了没呢?
回复于 2017-12-11 7#
无意间翻到的,毕设用的就是这个驱动芯片,游总的回答给力!!!!!点赞
回复于 2018-06-20 8#
感谢分享!有需要机械臂,电源,硬件电路设计,软件编程,开发板等各种定制的可以私聊我哦,相互学习,共同进步。
回复于 2020-03-16 9#
