[DIY] ESD0524P静电测试手记
1444 查看
13 回复
 楼主 | 发布于 2020-03-03 | 只看楼主
0524P这颗经典的物料,广泛用于HDMI,USB,VGA等系列产品,今天就对于它进行测试分析,将手记发给大家分享,
在融创商城上随意购买yint品牌与某力特品牌的ESD0524P器件的测试对比!
第一. 首先在同样的条件下测试2者的电气性能
将器件的pin通过导线焊接出来以便测试(上图)
样品1 yint品牌(上图)
样品2 yint品牌(上图)
样品3 力特品牌(上图)
样品4 力特品牌(上图)
结论:
通过测试发现Yint 品牌与某力特品牌的产品漏电流相近,大于0.3uA,都小于1uA符合要求。
而击穿电压这一项,yint的大于7.1V,而力特品牌大约7.7V,后者比前者高0.6V左右,也都符合产品的要求。
1. 静电测试:静电测试平台
通过测试6KV静电来观察产品防静电的性能,将0524P的PIN3和8接示波器探头地和静电发生器回路地上,将PIN1接示波器探头,并将静电打到pin1引出的导线上,观看示波器的显示波形
静电发生器的界面(上图)
YINT样品1:
YINT样品2(如下):
力特样品1(如下):
力特样品2(如下):
可看出,静电放电初始阶段受到线上寄生参数的影响,并且示波器探头距离静电枪较近也会受到干扰,所以此阶段峰值比较高,在TVS击穿后,电压迅速下降,从图中可看到我司将电压抑制到8V左右,并且很平稳。力特的产品也是将电压抑制到7V左右,但是后面又略有上升。综合看来Yint产品和力特产品性能相近,综合指标稍微强一点点,相互替代完全没有问题。
动起手来,一切都会变得有意义!
(2 ) (0 )
回复于 2020-03-18 11#
回复于 2020-03-18 12#
回复于 2020-03-23 13#
为你点赞
