[讨论] 横河测试测量—高速数据采集仪 SL1000
459 查看
 楼主 | 发布于 2020-03-02 | 只看楼主
  为你的电子或机电应用选择数据采集平台有许多因素需要平衡。
  高速数字转换器缺少电力电子测试所需的绝缘、衰减或比特精度等特性。基于PC的平台数据吞吐量虽然大,但以牺牲抗噪声特性、信号调理和硬件的完整性为代价。
  新型YOKOGAWA SL1000数据采集系统可以实现100MS/ch的采样速度且通道绝缘,同时其比特精度、存储长度及数据传输性能均不受影响。
  管理和采集数据的速度是SL1000的重点。
  高速采集
  所有通道采集速度都可达100MS/s (10ns采样周期)
  20MHz带宽的新100MS/s 12位、1kV?绝缘模块
  支持并行测试:可同时以4种独立的采样速度进行测量
  高速传输和存储
  通过高速USB 2.0或1000BASE-TGigabit以太网?通信可以将数据保存至PC
  PC实时显示(GIGAZoom引擎)?
  实时将数据保存到PC硬盘或SL1000内部硬盘?(1.6MS/s速度 = 100kS/s x 16ch)?
  易于使用
  标准采集软件方便使用
  快速和直观的操作让您能立即开始测量
  设置向导指导您完成详细的设置
  “独立”运行
  直接将数据存储至SL1000
  丰富的插入式模块库
  每个主机有8个模块插槽
  12种不同的插入式模块可供选择
  :与10:1探头(绝缘BNC输入)700929组合使用
  :选件
  :速度取决于PC性能和测量条件。
回复于 2020-03-06 沙发
很好的资料
回复于 2020-03-10 2#
支持楼主
回复于 2020-05-14 3#
回复于 2020-05-31 4#
感谢分享!!!点击关注我,相互学习,共同进步。有疑问可留言
