[讨论] CA500、CA550 横河便携式过程校验仪
697 查看
 楼主 | 发布于 2020-03-02 | 只看楼主
  便携式过程校验仪是测量和输出电参数和物理参数的手持式综合校验仪器。
  横河的便携式测量仪器(下文简称PTI)新产品CA500和CA550,它作为原CA150的替代产品,具有更高的精度,并增加了新功能,提升可读性,方便操作。
  精度:
  测量/源精度由CA150的0.02%(DCV)提升到了0.015%,由CA150的0.025%(DCA)提升到了CA500的0.015%,而CA550的精度更是达到了0.01%。
  功能:
  相较于原产品CA150,CA500和CA550在功能上也有很大的改进。
  具体了解下:
  1、两边加装了防摔结构,仪表的抗震耐用性大大提高。
  2、装配了反射式液晶显示器。再也不用担心在户外因反光而看不到显示的问题啦!
  3、显示接线方式。之前使用CA150在测量/校验若忘记如何接线,需要查看操作手册!现在不必啦!因为接线方式直接显示在屏幕中,一目了然!
  4、热电偶测温可采用TC微型插头。使用TC微型插头和补偿导线,无需RJ传感器就能产生热电动势。
  5、平方根运算输出。用户可以自主选择线性输出和平方根输出,对于测试平方根输出仪器十分有效。
  6、通过自动输入/输出测试进行智能校准(仅CA550)。设置输出的百分数值,会自动匹配测量的标准信号值,计算误差率,保存为csv文件。
回复于 2020-03-02 沙发
回复于 2020-03-05 2#
分享的非常好,感谢分享!
回复于 2020-03-18 3#
回复于 2020-03-18 4#
回复于 2020-05-14 5#
回复于 2020-05-31 6#
v
