2 月 14 日讯,最近因为疫情的原因,所以大家肯定都宅在家里,笔者也是如此,比如在家上上网、玩玩游戏,但是,总感觉有时候连接上 Wi-Fi 之后的网络还是感觉到卡顿,要知道笔者家里可是刚刚升级的 300M 宽带,所以也让笔者百思不得其解,所以,笔者开始调整、整治网络,这不看不知道,一看吓一跳,原来 Wi-Fi 网络还有这么多知识。
接下来,笔者就把这些知识告诉大家,让家里的网络告别卡顿。
很多时候,我们在家使用 Wi-Fi 时候,总会发生信号不稳定情况,但是打电话给工作人员来家里检查之后,他们也只是负责检查宽带,然后对光猫和网速进行测试,最后显示数据正常,从而得出宽带没问题的结论,那到底是什么原因呢?我们接着往下看。
什么是 Wi-Fi?
在讨论网络卡顿问题之前,大家需要先先了解一下什么是 Wi-Fi 网络,Wi-Fi 英文全称为 WirelessFidelity,在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网的技术,以前通过网线连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网。
而我们最常见的就是无线路由器,它的电波覆盖的有效范围,采用 Wi-Fi 的方式进行联网,从而使得手机、电脑、智能家电在网络环境中。
目前,Wi-Fi 已经发展到了第六代,从 802.11b 也就是 Wi-Fi1 开始,一直到如今 802.11ax 也就是 Wi-Fi6,期间经历了数次的变革。而这一标准也意味着 Wi-Fi 的重大进步,最直接的体现是,Wi-Fi6 的传输速率最高可达 9.6Gbps,也就是说理论传输速度达到了 1.2GB/s 的传输速度,比上一代快了 40%,不仅如此,还能够提升多台设备接入后每台设备的传输速率。
如果有条件,换一台 Wi-Fi6 路由器,可能很多网速问题就迎刃而解了。
找到网络卡顿的原因
前面介绍了 Wi-Fi 网络,是想让大家了解 Wi-Fi 到底是怎么工作的,而且现在最新的 Wi-Fi 技术发展到什么阶段,谨防大家在购买路由器时被无良商家欺骗,现在进入到正题,首先要知道网络出现问题想不要着急,我们要先找到原因。
一、检查光猫
先看 Wi-Fi 信号显示是否满格,然后用手机测试网速,如果测试结果与我们开通的宽带网速相差巨大,就要考虑是不是猫出现问题,这样才导致 Wi-Fi 网络不稳定,观察猫有没有明显的损坏,如果有明天的“外伤”,那就要及时去更换新设备了,如果没损坏,那么重启试一试,也许问题就会解决。
二、检查路由器
其实,光猫出现问题的几率还是比较小的,最大的问题还是在路由器上面,有几点要重点注意:
1、因为路由器在工作的时候需要散热,在家中放置的位置也会影响到它的性能,所以,应该把路由器放到通风的地方,或者可以给它加一个风扇。
2、查看路由器周围有没有干扰信号的家电,比如微波炉,让路由器尽量远离。
3、路由器产品老化问题,也可能会导致信号出现问题,如果是这个问题就要更换新设备。
4、路由器覆盖范围是有局限性的,而且有墙体遮挡也会对信号有不小的影响。
5、还有一点是一台路由器与太多人使用也会变慢,这就要检查是不是有人在蹭网,需要排查之后将其剔除,或者限制其网速。
解决 Wi-Fi 卡顿小技巧
一、重启路由器
第一个技巧很简单,那就是定时对路由器进行关机、重启,因为虽然它是路由器,但是也会产生一些垃圾,很多朋友家中的路由器都是全年都不关,从而导致网速会越来越慢,这就是因为理由七里面垃圾太多,占用了过多的内存,新数据传输就堵了起来,肯定会慢,而重启也能起到清理垃圾的功能。
二、调节路由器无线信号通道
无线网络其实是很复杂的,所以会造成信号通道的拥堵,这时候用户不妨换一个接入点较少的信号通道试试,因为更改信号通道能够避免由其他设备引起的干扰。其实目前市面上很多路由器都具备自动选择最优信道的功能,但你也可以手动选择以提升速度和稳定性。
三、Wi-Fi 信号增强器
在网上可以买到一些 Wi-Fi 信号增强器,大家可以尝试一下,也可以自己动手制作一个,首先找几张锡纸,在路由器后面天线处做成一块板子造型就可以。
四、更换路由器位置
上面我们也提到了,路由器会受到金属、大功率电器的影响,而且还需要有一个相对宽敞、通风的位置,所以,网络卡顿的小伙伴要看一看是不是有这样的问题,从而让路由器换个位置,也许它的网速也会快不少。
五、天线摆放位置
我们都知道路由器上有几根天线,有的是有两根,有的是有四根,还有的有六根,天线越多信号越强,但是如果你的天线位置摆放不对,也会影响到上网速度。师傅告诉我们,如果是两根天线,就一根与水平垂直,一根与水平面呈 30 度的夹角;如果是四根,就一根垂直水平面,两根与水平面呈 30 度夹角,另外一根平行与水平面。六根的话就分散开摆放就可以。正确的摆放角度也是很重要的。
六、隐藏自己的 Wi-Fi
有很多人都会蹭网,自从万能钥匙上线之后,我们的自己家的 Wi-Fi 有的时候会有别人连接进来跟我们抢网,所以也会影响我们的网速。我们要把自己的 Wi-Fi 隐藏,进入 Wi-Fi 的设置界面,找到无线设置,然后点击隐藏自己的 Wi-Fi。这样别人就不能连接到我们的 Wi-Fi 了。用的人少了,网速自然就快了。
七、看网线
路由器也是要连接网线的,所以要看自己家的网线是不是太老旧,如果是的话要选择五类以上的网线,一般情况下在网线上就会有标注,大家可以查看一下。
写在最后
我们现在的人,已经离不开网络了,无论是学习、工作还是娱乐,它就好像是我们身体的一部分,如果网络出现一点点问题,就像我们生病一样,会浑身不舒服,所以,有病了我们就要治病,对症下药,才能解决问题,这次笔者给大家介绍着这几个小技巧,在关键时刻没准能起到有效的作用,所以大家一定要记牢。
