[资料] Xilinx Zynq-7000 SoC高性能处理器的串口、CAN接口
402 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-21 | 只看楼主
TLZ7x-EasyEVM是广州创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC设计的高速数据采集处理开发板,采用核心板+底板的设计方式,尺寸为160mm*108mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用12层板沉金无铅设计工艺,尺寸为62mm*38mm,引出PL端和PS端全部可用资源信号引脚,降低了开发难度和周期,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
串口
开发板具有2路USB TO UART串口,PS端和PL端各1路,通过USB转双串口芯片CP2105与Micro USB物理接口CON5连接。可以使用Micro USB线连接PC进行调试,连接后,可以在PC上看到一共挂载了2个串口设备。使用CP2105的好处是,只需一根USB连接线,就实现了2路串口。各引脚定义如下图所示:
CAN接口
开发板引出1路CAN接口CON6,采用3 pin接线端子连接方式,各引脚定义如下图所示:
回复于 2020-02-22 沙发
回复于 2020-02-22 2#
回复于 2020-02-22 3#
回复于 2020-02-23 4#
回复于 2020-02-29 5#
