首页 论坛 原厂专区 ST MCU STM32H7A3/7B3 基于ARM® Cortex®-M7内核的高性能系列
[分享] STM32H7A3/7B3 基于ARM® Cortex®-M7内核的高性能系列
855 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-20 | 只看楼主
STM32H7A3/7B3系列微控制器集成Arm® Cortex®-M7内核(具有双精度浮点单元),工作频率高达280MHz。
性能
• 在280 MHz的CPU频率下,从闪存执行程序时,能够提供1414 CoreMark /599 DMIPS的性能,借助其L1缓存实现了零等待执行。
• L1缓存(16 KB的I-缓存 +16 KB的D-缓存)提高外部存储器的执行性能。
安全性
STM32H7B3 MCU包含以下额外安全特性:
• 加密/哈希硬件加速 ;
• 在Octo-SPI外部串行闪存上实时解密;
• 安全固件安装(SFI)嵌入式安全服务,可在执行初始程序时执行安全验证并保护软件IP;
• 安全启动和安全固件升级(SBSFU)。
高能效
• 多电源域架构可实现将各电源域配置为低功耗模式,进而优化功耗效率。
• 内置SMPS,用于降低电源电压。还可用于为外部电路供电,以及特定应用情况下结合LDO共同使用。
• 典型功耗为120 µA/MHz @VDD = 3.3 V,在内核运行模式(外设外设关)和SMPS情况下工作温度25 °C。
• 停止模式下(低功耗模式)典型功耗电流为28 µA。
• 待机模式下(低功耗模式)典型功耗电流为2.43 µA。
• 带RTC的VBAT模式(低功耗模式)下通常为460 nA。
图形
• LCD-TFT控制器接口支持双层图形。
• ChromART Accelerator™提高了图形内容创建速度,并为其他应用节省了MCU内核处理资源。
• Chrom-GRC优化RAM使用
• JPEG硬件加速器,可进行快速JPEG编码和解码,从而减轻CPU编解码负荷
片上外设
• 多达35个通信接口,包括FD-CAN、USB2.0高速/全速、照相机接口、并行同步数据输入/输出从接口(PSSI)。
• 可利用带有32位并行接口或双路Octo-SPI串行闪存接口的灵活存储控制器轻松扩展存储器容量。
• 模拟外设:双16位ADC 。
• 多个频率高达280 MHz的16和32位定时器 。
STM32H7A3/7B3 MCU系列提供1到2 MB的Flash存储器,具有以下结构的1.4 MB SRAM:192 KB的TCM RAM(包括64 KB的ITCM RAM和128 KB的DTCM RAM,用于时间关键型程序或数据),1.18 MB的用户SRAM,以及用于在最低功耗模式下保存数据的备份域4 KB SRAM。另外,它提供64至225引脚的BGA和LQFP封装型号。
楼主 | 回复于 2020-02-20 沙发
回复于 2020-02-23 2#
回复于 2020-02-23 3#
回复于 2020-02-23 4#
回复于 2020-03-30 5#
回复于 2020-04-12 6#
谢谢分享!
