[资料] 创龙TI TMS320C6748C674x的底板B2B连接、RTC座
408 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-20 | 只看楼主
TL138/1808/6748F-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748F核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为16.5cm*11cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度8层板沉金无铅设计工艺,尺寸为66mm*38.6mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
底板B2B连接器
开发板底板上有4个80pin、0.5mm间距的B2B连接器,其中CON1和CON2是母座,CON3和CON4是公座,用于和核心板连接,以下为底板各个B2B的引脚定义:
RTC座
由于芯片内部自带RTC时钟控制器,直接在底板装上电池即可使用,其接口为DCON1,电压值为3V,引脚定义如下:
回复于 2020-02-21 沙发
回复于 2020-02-21 2#
回复于 2020-02-22 3#
回复于 2020-02-23 4#
回复于 2020-02-29 5#
